Пылесос PHILIPS HR8881.Пробой симистра(триака) на плате? | |
| stranger444 28/08/2010 16:02 |
Добрый день!
Решил отремонтировать сломанный когда-то пылесос PHILIPS HR8881. Малой племянник засосал им разлитую воду,вышибло пробки.Спустя неделю(двигатель просох) включили, пылесос работает нормально на нижних и средних оборотах.При включении на максимальный режим проработал 5 сек и перестал реагировать на движок регулятора мощности. Разобрал, добрался до платы управления. По аналогии с другим рабочим пылесосом нащупал возможную причину неисправности - пробой управляющего симистора(триака),по всем входам нулевое сопротивление. На фото 2 он указан красной стрелкой. ..Можно бы было наверно пользоваться пылесосом с одним максимальным режимом,но теперь при включении пылесоса через 10-15 сек работы несколько раз прогорала дорожка на плате,пропаял её(на фото 2 указана зелёной стрелкой).Выпаял симистр,по всем входам нулевое сопротивление (фото 1), его данные: фирма ST ,модификация Т1230600W. Какие возможные доступные аналоги можно поставить на его место? Или можно припаять шнур 220В непосредственно на вход двигателя помимо платы управления, пусть работает на максимальном режиме?Входное сопротивление двигателя 7.4 Ом.На рабочем другом пылесосе (Панасоник) оно же=5.7 Ом...Или допаять какое-нибудь сопротивление на плате?Дорожка выгорала от превышенного тока , я так понимаю. |
| vosremont 28/08/2010 17:00 |
Если не найдешь детали, подключай напрямую. |
| shov244 02/09/2010 07:51 |
Подключай напрямую , как советовали и почисти щётки двигателя ( могут залипать в щёткодержателях ) . |
| 00sergey00 21/04/2013 10:44 |
Добрый день
А как Вам удалось разобрать пылесос. Не могу найти чем закреплен в задней части, возле колес. Саморезы возле ручки, в конце пылесборного отсека, и под крышкой пылесборного отсека выкрутил. Где еще прячутся? Заранее благодарен |
| eduard2 01/05/2013 20:26 |
lstranger444,http://www.chipfind.ru/datasheet/stmicroelectronics/t1230600w.htm аналоги T1230-600W=SM12JZ47=BCR12PM-14=BT139X-600G |
| rotaru103 22/05/2015 16:52 |
А поставил в место BCR12PM припаял Т1235-600В нормально работает |
| xarl 22/05/2015 17:01 |
rotaru103 , ![]() |
