Кофемашина KRUPS XP7200 протекает | |||
| SDL2000 22/10/2010 08:52 |
Кофемашина стала ходить "под себя"
Почитал форум, разобрал. Как и предполагалось - забился нижний сепаратор, и давлением воды сальник на штоке нижнего сепаратора разрушился. Когда разобрал - на штоке два резиновых колечка болтаются. Не могу понять, это один сальник, просто "разполовинился", или два сальника. Отсюда вопрос. Там один сальник, только сверху? А снизу втулка фторопластовая? Или два сальника сверху и снизу? Если сальник один - он крепиться в корпусе нагревателя? Может быть есть картинка именно этого узла? В сервис не посылать - по причине отстутствия в нашем городке такового
Заранее спасибо |
| Сергей 22/10/2010 14:10 |
Именно так |
| SDL2000 22/10/2010 15:35 |
Спасибо! |
| ibik 29/03/2011 14:01 |
Здраствуйте !
я так понимаю под себя это значит что вода в принципе на выход не идет у меня вот так, жужжит, молет, помпа работает, воду из резервуара качает, жмых выкидывает, только кофе вытекает не на выход, а под машину или не кофе а вода ... Что можит быть ? тоже сальник ? |
