торшер MASSIVE с диммером не работает | |||
| AleXis6 29/10/2010 00:43 |
короче имею торшер MAssive (как на фото)
там сверху лампа R7s максимум 300W. но сверху написано MAX500, вот я в попыхах не посмотрел и поставил 500W, через пару часов лампа перестала светить, купил еще одну таже хрень, разобрал торшер нашел сгоревший резистор R4 (на фото). помогите плиз опознать по потемневшим полоскам, боюсь что это не коричневый был, может это оранж или золотистый прожарился, может где схема этого массива может быть, подскажите пожалуйста |
| m.ix 29/10/2010 00:50 |
10-18Ом
Лучше б потроха сфоткал бы и со срисованной схемой! |
| AleXis6 29/10/2010 01:02 |
m.ix,
попробую потроха, но уже завтра, там трудновато транс достать будет, а из-за него вся схема мало видна и плата галимо отмыта на заводе ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 01:15 внешний вид модуля, R4 изъят виден след поджарки, не работает только диммер большой лампы (переменник рядом с R4) ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 01:45
т.е. коричневые полоски вы считаете и были коричневыми? это не поджарка от красно-оранжевого? |
| KRAB 29/10/2010 09:46 |
Элементарный диммер, купи готовый любой для ламп освещения (в выключателях) и с него передерни ЭРЭ либо его и поставь. Или просто ТУПО замени все, если в этом "0" ![]() |
| AleXis6 29/10/2010 10:01 |
и еще вопрос
резистор с корпусом серого цвета у меня ассоциируется с точным резистором. это так? ведь здесь он серый, нужна точность? ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 10:03
ок спасибо за идею но вроде сгорел только резистор |
| m.ix 29/10/2010 10:39 |
================================ определяется последней полоской и их количеством. в бытовухе точность не нужна. http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html |
| KRAB 29/10/2010 11:39 |
А симистор? А DB3 ? Не парься .... Либо поднимай ЭРЭ и "звони", либо за 2-3 у.е. купи диммер, можно и б/у от пылесоса ... либо на детали, либо - прикрутить. |
| AleXis6 29/10/2010 23:27 |
KRAB,
вы правы резистор не помог, он стоит последовательно с переменником на 500 kOm ИМХО там было 10 kOm DB3 нормальный - заменил ничего не изменилось симистор похоже такой: BTB04 600SAP в корпусе Т 220 его интересно реально найти? или на что его менять из распространенного? пока не выпаивал, но по ходу там больше нет чему лететь, еще пару емкостей и резистор 33 ома |
| AleXis6 30/10/2010 17:15 |
1 час на минском радиорынке дал следующий улов по симисторам
BT136 600E BTB08 600TW готовый блок регулятора на 1500 ватт, собран на: BT139 600 подскажите что из этого лучше поставить вместо BTB04 600SAT точнее даже так, можно ли поставить BTB08 600TW, я так понимаю он мощнее в по току в 2 раза может тогда можно и не 300ватт, а 400 воткнуть? |
| xarl 30/10/2010 19:22 |
это же торшер, не прожектор... |
| AleXis6 30/10/2010 20:28 |
хорошее замечание а как по поводу замены? |
| xarl 30/10/2010 21:05 |
AleXis6,
http://www.allcomponents.ru/stmicroelectronics/btb04600t.htm http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22036/STMICROELECTRONICS/BTB08-600S.html |
| AleXis6 30/10/2010 21:27 |
спасибо я перед покупкой изучил и понял что у нас на рынке нет полной замены вопрос можно ли BTB04 600S заменить на BTB08 600TW без последствий (в виде дальнейших перегораний) |
| xarl 30/10/2010 21:35 |
AleXis6,параметры сравнил?
Что будет-это к циганке... |
| AleXis6 31/10/2010 13:39 |
это был не симистор
сгорел термопредохранитель, я просто не знал что это такое думал термодиод или терморезистор, когда увидел в других схемах понял что это. короче резистор поставил 10кОм и термопредохранитель на 115 градусов 2А |
| shov244 04/11/2010 03:46 |
Ни шо не понятно . Переведи пожалуйсто . ![]() |
| igorasan 18/03/2011 18:27 |
Попал в точности такую же ситуацию (...не посмотрел и поставил 500W...), только я в электрике "0", может кто подскажет что сделать. Или надо делать это: резистор поставить 10кОм и термопредохранитель на 115 градусов 2А ![]() |
| xarl 18/03/2011 19:12 |
igorasan, Сначала нужно определить неисправный компонент, а потом его заменить. Но главное-это определить. |
