Хлебопечка Alaska BM2600 распознать датчик. | |
| Kaskad11 29/10/2010 20:31 |
Поступила указанная хлебопечка с диагнозом - сгорел БП и контроллер. После проверки оказалось - сгорели оба термопредохранители и датчик температуры в обрыве. Вот на датчике я и завис. Может, поможет кто его распознать или подскажите, чем заменить? Прилагаю фото датчика и плат. |
| alexon 29/10/2010 20:58 |
а точно датчик дохлый?у него может быть сопротивление около 100 ком |
| Kaskad11 29/10/2010 21:04 |
Точно. На 20М не звонится.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 21:09 На другом форуме сказали, что был точно такой же датчик и он при температуре 20 градусов звонится 124 кОм. При нагреве сопротивление падает. Но ни маркировки ни характеристики у них тоже нет. |
| alexon 30/10/2010 00:10 |
кое что : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/nxp_sensor_gamma.htm |
| Kaskad11 01/11/2010 10:28 |
Спасибо за информацию. |
| Kaskad11 03/11/2010 10:05 |
Датчик купил б/у. Но... Ставим 6 (самый короткий) режим. Сначала машина мешает тесто, потом интенсивно мешает периодически включая ТЭН. Потом пауза, ждет когда тесто поднимется. Потом включает выпечку, напряжение на датчике температуры падает а ТЭН не отключается. Сегодня возьму электронный термометр, что б температуру померять. Кто нибудь знает при какой температуре выпекается хлеб? |
| xarl 03/11/2010 16:59 |
Kaskad11,
Температура внутри ведерка: Температура окружающей среды в ведерке очень высокая и может достигать 180-190*С. Температура мякиша внутри готового хлеба достигает 98*С. |
| Kaskad11 03/11/2010 17:10 |
Странно, а почему там термопредохранители стоят на 157 градусов? По логике они должны сработать при такой температуре. |
| xarl 03/11/2010 17:25 |
Где там стоят? |
| Kaskad11 03/11/2010 17:51 |
На кронштейне, который держит ТЭНы. Там при помощи скобы к этому кронштейну прижимаются два термопредохранителя и датчик температуры. |
| xarl 03/11/2010 18:07 |
Но ведь не внутри ведерка? |
| Kaskad11 03/11/2010 23:51 |
Замеры электронным лазерным термометром дали такую картину. Температура внутри пустого ведерка при работе на 6 программе поднимается до 140 градусов. После этого хлебопечка переходит в режим поддержания температуры. Завтра сделаю контрольную выпечку и отдаю клиенту. Всем спасибо за помощь. |
| Kaskad11 04/11/2010 09:09 |
Опять я оплошал. Температуру измерял через смотровое стекло. Оказывается если измерять температуру ведёрка через стекло то температуру покозывает, например 65 градусов, а когда открываешь крышку то 107 градусов. |
