Не работают весы Bosch после смены батарейки | |||
| gyugo 15/11/2010 22:19 |
Не работают весы Bosch FD 8507 после смены батарейки (до этого показывало Lo).
Теперь после смены батарейки мигает "- - - -" когда встаешь на весы. Батарейки пробовал разные 2032 3V Поскажите что делать. (Помнится как то после замены батарейки в часах касио - нужно было перемкнуть кое какие контакты, может и здесь то же?) |
| Мелиор 15/11/2010 23:18 |
Ну можно попробовать вынуть батарейку и вместо нее поставить перемычку. Подождать минут 10-15, убрать перемычку и вставит батарейку. Я, правда не сталкивался с таким методом, но почему бы не попробовать? ![]() |
| gyugo 16/11/2010 08:49 |
понял попробую - перемыкать то я перемыкал, но только на несколько секунд ![]() |
| gyugo 18/11/2010 11:35 |
не прокатило ... сутки простояло в замкнутом состоянии ... все тоже |
| Мелиор 18/11/2010 13:11 |
Больше идей нет, сори
| STING 22/11/2010 21:39 |
Если мне не изменяет память , то на этих весах должна быть кнопка сброса ( не пробовали ей пользоваться ) ? |
| mitynik777 24/11/2010 19:02 |
у меня с весами тоже-самое ,прогревал схему станцией - поработали минут 10 нормально и снова не работают .и так по кругу : греешь - 10 мин работы - не работает. ![]() |
| Savel1985 22/03/2015 19:07 |
Протри контакт платы и дисплея |
| xarl 22/03/2015 19:28 |
Savel1985, "протри..."
смотри дату. |
