Кофемашина Delonghi PrimaDonna Кофе льется слишком медленно | |
| Romario52 26/11/2010 22:13 |
Кофе льется очень медленно, Ругулятор помола кофе не вращается, установлен на 7ке. |
| xarl 26/11/2010 22:42 |
И?
Romario52, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| Romario52 26/11/2010 22:57 |
Кофемашина используется в баре, как давно не могу пока сказать. С недавнего времени начала медленно лить кофе. А со вчерашнего дня вообще по каплям, где то минут 5-10 на кружку. Так же часто высвечивается сообщение: "Слишком мелкий помол..." точнее смогу написать позже. Помол отрегулировать не получилось, ибо регулятор не вращается. Да и сомневаюсь что это что-то даст, так как он установлен в крайнее положение, при котором., как написано в руководстве, кофе льется с максимальной скоростью. Собсно вот!=) Если кто знает, как можно исправить ситуацию, буду оч. признателен. |
| shov244 26/11/2010 23:17 |
Нужна чистка . В инструкции все написано . |
| vosremont 27/11/2010 22:32 |
Romario52 Для начала проверь насос. И прочистка. |
| HOOLIGAN-1105 20/12/2010 12:15 |
Если при включении-выключении поток воды нормальный , то чисти заварочную головку( http://monitor.espec.ws/section39/topic163353.html ). А если нет, то меняй Помпу( ну или разбери собери, иногда помогает ![]() |
| vservice 22/12/2010 21:46 |
какие вообще можно давать советы, если машина не разобрана и не осмотрено состояние "внутренних органов" ? Romario52, обратись в сервис и тебе ее сделают. |
| fonberg 25/12/2010 22:56 |
Мелкий помол.Нужна настройка кофемолки сняв верхнюю крышку и защитный кожух. Увеличить, вероятно, можно и ещё. Если нет-то менять жернова. Ну и полная промывка устройства.Всё остальное, скорее всего в порядке. Если всё ещё интересно как сделать-пишите в pm. |
