Вытяжка Forall RHF607-850 помогите опознать микросхему. | |||
| Stornton 06/12/2010 00:29 |
Кухонная вытяжка Forall RHF607-850 помогите опознать микросхему. Оторвало верхнюю часть. |
| южный 06/12/2010 00:52 |
Дорогой, сия микросхема прошитый контролер... Ну и где собираешся взять?.
А так пожалуста - HT48R05A - 1 A712G2326#N |
| Stornton 06/12/2010 10:34 |
Ну и на этом большое спасибо. |
| nicken 28/02/2011 00:07 |
Перестала включаться вытяжка Kaiser, построена по абсолютно такой же схеме. Не реагирует на нажатие кнопок на блоке управления вообще, Подсветка тоже не работает. Подскажите, что посмотреть в первую очередь? Хочется попробовать разобраться самому ![]() |
| shov244 28/02/2011 00:52 |
Раз хочется - вскрывай и разбирайся . Для начала смотри питание . |
| nicken 28/02/2011 01:26 |
Вскрыть дело не хитрое, питание есть. Предохранитель целый. Есть напряжение на блоке управления, при нажатии кнопок ничего не происходит. В связи с тем, что я не практик, а схемотехникой занимался только в институте, спросил совета, что имеет смысл смотреть в первую очередь. Тк возможно у кого-то есть практический опыт в схожей ситуации. Визуально никаких повреждений нет. |
| shov244 28/02/2011 12:52 |
Смотри питание и генерацию на контроллере . |
| южный 28/02/2011 17:44 |
И какое напряжение? Питание контролера с микросхемки стабилизатора какое? |
