фен elta Germany периодически меняются обороты двигателя | |||
| Саша Г.Б. 13/12/2010 14:38 |
Подскажите пожалуста если не в тягость.Фен "Эльта" работает ,но периодически увеличиваются или падают обороты двигателя вентилятора. И это приводит к перегреву спирали.Контакты чистые ,диоды хорошие.Как можно снять крыльчатку вентилятора (пластик) не повредив её?Заранее благодарен! ![]() |
| KRAB 13/12/2010 15:08 |
Зачем лезть в двигатель?! Что с питанием на нем (с отвода спирали)!? ![]() |
| Саша Г.Б. 13/12/2010 15:16 |
KRAB! Вы правы всё наоборот.Греется спираль немного,а когда увеличиваются обороты то нагревание(красная спираль в некоторых местах) пропадает.НО быстро снова падают (как бы переключается)обороты.Работала пару лет нормально.Тяжеловато туда влезть-спираль горячая.НО подпаяю и выведу для контроля провода. Спасибо!Отпишусь. |
| Саша Г.Б. 13/12/2010 16:55 |
KRAB !КАк ВЫ и сказали замерял на массе двигателя и отвод со спирали там 4в.Это на большем нагревании т.е в позиции 2.Хотел померять на поз. 1 не работает вообще.Или перегрет и термо отключил или переключатель позиций.Пока писал остыло и замерял снова .4 в. и там и там.Обороты как бы во второй позиции большего нагрева больше.НО напряжения мерял на постоянке везде 4в Ну может так прыгает 5-3 .Греется спираль и отключается.НО обороты не увеличиваются с подключенным тестером. xarl Вам спасибо за инфоомацию о качестве этих фенов.Видимо сборка и китайские контакты.Хотя написанно Германия. |
| Мелиор 13/12/2010 18:34 |
Саша Г.Б., в заголовке дописывай неисправность, как того требуют правила форума |
| Саша Г.Б. 13/12/2010 20:38 |
Понял ВАС Мелиор.Исправлюсь. |
| Мелиор 13/12/2010 23:15 |
Саша Г.Б., так исправляй |
| KRAB 14/12/2010 01:25 |
Саша Г.Б., ну про закон Ома и т.п. я уже не буду дальше писАть ... ![]() |
| Саша Г.Б. 14/12/2010 13:38 |
теперь всё понял.Спасибо! |
| Саша Г.Б. 15/12/2010 18:40 |
Разобрал двигатель.Щётки затирают.Исправил (шлифанул ,ходят свободно) фен работает нормально.Спасибо ВСЕМ. |
