(Решено) Кофемашина Krups SUP018K, переполнения контейнера. | |
| Nickolai 14/12/2010 10:12 |
Здравствуйте.
Кофемашина Krups SUP018K Typ 905 Toscana Edition ( Saeco Vienna ) не срабатывает индикация переполнения контейнера для отходов, а значить засыпает отходами через верх. Сам индикатор (красный светодиод) рабочий, если вынимаешь контейнер для отходов, индикатор светится. В чём может быть причина не срабатывания индикации переполнения контейнера для отходов ? ![]() |
| HOOLIGAN-1105 18/12/2010 13:39 |
Посмотри программные установки в меню(сервисное меню). Там и индикация проверяется, и кол-во чашек, и литраж, и ....многое |
| Nickolai 18/12/2010 15:26 |
В этой меню нету. |
| HOOLIGAN-1105 20/12/2010 09:35 |
Значит сбой программный ,мы, в сервисе , плату заказываем так, как прошить нечем и нечего Если знаешь продуктовый номер могу мануал на Philipsе поискать, там их 67 видов ![]() |
| Nickolai 21/12/2010 21:51 |
О программном сбое я тоже уже думал, но...
Заметил что во время работы механики (заварочного механизма) кратковременно загорался красный индикатор (светодиод). Все цепи от концевика контейнера проверены, сам концевик тоже нормальный, а от рычажок на концевике похоже был подогнут, в результате был малый ход, и машина считала что вынимался контейнер. Сейчас машина на прогоне, проверю как будет. |
| HOOLIGAN-1105 22/12/2010 12:31 |
Если я правильно понял,программно машина может работать без мусорного контейнера? Странно! По идее она должна отказаться от операции варки кофе. |
| Nickolai 05/01/2011 12:17 |
Заменил плату. Решено. |
| xarl 05/01/2011 13:11 |
Nickolai, отметь в заголовке. |
| mayak-232 13/02/2011 13:20 |
Кофемашина Electrolux TSK-1062
сдохла плата управления,где взять или как вылечить? ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 14:23 кофемашина Electrolux TSK-1062 сдохла плата управления,где взять? |
