частотный преобразователь Lenze esmd152l4a, сгорели элементы | |||
| КоВлИг 14/12/2010 22:18 |
Всем привет, вышел из строя данный девайс, примного благодарен бы был за качественно сделаную фотографию силовой платы данного устройства(той в которую впаяна плата с конденсаторами), так же хотелось бы узнать на базе какого IGBT это устройство(не очень хочеться выпаивать сам драйвер, так как платка 3х слойная).
З.Ы. О схеме я вопще молчу моет есть у кого ![]() |
| xarl 14/12/2010 23:26 |
КоВлИг, свою фотку выложи, может быстрее будет. |
| КоВлИг 15/12/2010 00:14 |
выкладываю: 1 архив - общий вид 2 архив -фото горелых резисторов 3 архив -фото участка с подгоревшими элементами (3шт над надписью, конденсатор и два резистора(неизвесны наминалы) 4 архив-драйвер(хотелось бы тоже узнать название дивайса. |
| cybe 15/12/2010 00:45 |
КоВлИг, тут ищи и спрашивай http://www.lenze-drives.ru/ |
| КоВлИг 15/12/2010 00:54 |
cybe, ты считаешь это реально ? спросить у них фото и какие элементы стоят у них на плате под номерами R16, R22, R2, и С37, а так же какой у вас там драйвер стоит???... почему то у меня 99% увереность, что меня в лучшем случае просто проигнарируют
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 02:02 Ваше письмо отправлено! иди знай... ![]() |
| cybe 15/12/2010 08:57 |
КоВлИг, для начала надо попытаться спросить документацию со схемой на данное уст-во. Аппарат сложный, думаю одной заменой элементов не отделаешься. Может ещё программировать придётся... |
| jura656 15/12/2010 14:38 |
Проще купить новый, из опыта дешевле получается, да и деталей на замену не найти.
Работа по ремонту от 5тр. Ремонт оправдан для мощностей более 50кВт. |
| cybe 15/12/2010 15:46 |
jura656, согласен , если ещё и донора нет |
| КоВлИг 15/12/2010 23:54 |
jura656, у меня немного другой опыт жду ответа от оффициалов, и надеюсьчто кто небудь ещё имеет такое же добро и не полениться 4 винта рскрутить и сфоткать внутрянку![]() |
| КоВлИг 16/12/2010 18:14 |
официалы молчат... этого следовало ожидать, и это я у них не "засекреченую" схему прошу а только сказать наминалы выгоревших деталей или выслать фотку...
P.S.Вот все считают, что оборудование нашего производства полное..., а схемы к оборудованию имеються в наличии, спроси - тебе дали... а тут... что сказать одноразовое г... ну подожду ещ чуток и обрадую заказчика ![]() |
| pirat-b 20/12/2010 16:29 |
Сюда позвонить попробуй: http://lenze.su ,эти должны помочь! ![]() |
| КоВлИг 25/12/2010 00:27 |
вопщем с оффициалами - это глухо, если кому интересно драйвер называется CP10TD1-24A. вопщем то он и полетел, и потянул за собойпару резисторов, непростой оптрон HCPL3120, парочку SMD резисторов и конденсотор. по ходу всё можно востановить и после этого проверять его работоспособность далее, но это будет долго(заказ драйвера - 45 дней ждать), и стоимость такого ремонта 50%стоимости оборудования, посчитали что ремонт в данном случае не рентабилен. Будет покупаться новый частотник. |
