Термопот SCARLETT-нет нагрева воды | |
| bajanist5 02/02/2011 21:01 |
Добрый день!Проблемма такая при включении термопота Скарлет-модель:SC-1222 не происходит нагрев воды.Проверил цепи мультимером-все прозваниваеться-но подозрение на плату управления-около реле 2-ваттный резистор по видимому нагревался так как на плате следы но при проверке показывает свой номинал .Не льзя ли помочь схемой так как не могу найти -на плате также есть микросхема NE556N,стабилизатор7812.диоды.транзистор-s8550 |
| xarl 02/02/2011 21:55 |
bajanist5, мультиметром напряжения в основных точках измерялись? |
| bajanist5 03/02/2011 00:58 |
Добавляю фото самой платы коммутации термопота Скарлетт
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 02:27 [/UR
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 02:32 URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1102/a2/540e58e6ba50.jpg.html]
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 02:33 F/s15.radikal.ru/i189/1102/7d/bcff95e90094.jpg.html] [/URL] |
| bajanist5 03/02/2011 14:03 |
проверил напряжения с диодного моста -далее со стабилизатора 12вольт поступают на микруху-с выхода микросхеммы 12 в приходит на обмотку реле я так понимаю но нет сработки реле которое должно подключать основную спираль-вот это сопротивление 2 ваттное-звониться как 30 ком хотя по цветовым полоскам (оранжевая-черная-коричневая-золотистая)получаеться как 300ом.Диод около реле параллелен обмотки звониться в ту и другую сторону как 432 я понял работает как шунт обмотки-так это должно быть или нетxarl, на рисунке видно что 2-ваттный резистор грелся так как плата под ним потемнела
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:15
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:17 URL=http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1102/a6/378637bc9657.jpg.html] [/URL]
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:30 URL=http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/1102/9a/7d5607062f08.jpg.html] [/ |
| bajanist5 19/02/2011 00:35 |
в результате замены микросхемы и транзистора -термопот был восстановлен в рабочее положение -таким образом вопрос снят |
| xarl 19/02/2011 11:27 |
bajanist5, отметь "РЕШЕНО". |
| korenev 31/10/2014 12:50 |
Схема термопота Scarlet SC-1222
http://s020.radikal.ru/i705/1410/d5/a0aa8ddf7633.jpg |
