Ремонт терморегулятора ТРТ-1000. | |
| vladimir 09 01/03/2011 22:25 |
Схемы нет.В приборе есть микросхема прямоугольной формы 6на9мм.,8 выводов по 4 с каждой стороны на ней надпись УД708.Подскажите что это? |
| xarl 01/03/2011 22:32 |
vladimir 09, КР 140 УД708
Кого высиживать собираемся? |
| Sergew 18/05/2012 13:23 |
Схема там простейшая , операционный усилитель УД708 ( КР140 УД708 )с минимумом обвязки ,
1,5,8 висит в воздухе, 4 (-) и7 (+) питание 13V , со 2 на 6 емкость на 472 По входу - 2 выв. стоит делитель из 3-х резисторов с + ( 7выв. МС) 51Ом - терморезистор - на - (4 выв. МС) питания 1,3 кОм По входу - 3 выв. то же делитель из 3-х рез. с + ( 7выв. МС)9,7 кОм - перем. 2,2 кОм - 9,7 кОм на - (4 выв. МС) питания. С 6 выхода МС на Б транзистора и далее с коллектора на диодный мостик в плечо которого включен тиристор BT137 - 600E и нагрузкой лампочка или тэн. Питание на МС идет через 1Вт 100Ом резистор с последовательно стоящей емкостью на 684 и через диод и резистор на MC , по питанию стоит 47x25V Не смотря на простоту исправно оттрудился года 3 , вышла из стоя МС , на выходе было 0V и не менялось при изменении баланса U на входах 2 и 3 . |
