Хлебопечь LG HB-202 CE износилась втулка(отложено) | |||||||
| стопыч 27/03/2011 19:06 |
В хлебопечке LG HB-202 CE выработалась втулка (слетает ремень аж!). Выбивается ли втулка из этой детали (см фото)? Или где купить эту деталь? Вал выработался незначительно, но и его б заменить. Но где взять? на "ведёрки" з.части в инете есть, а вот этого ненашел.
| serega-64 27/03/2011 19:56 |
стопыч, Чисто логически раз втулка есть,значит ее как то засадили - вывод один,значит можно и выбить и во вторых втулка непростая,а меднографитовая,сначала надо найти что то похожее с внутренним диаметром,потом довести разверткой,а наружный пусть будет больше,сделать меньше не проблема,ты бы размеры выложил для начала. |
| стопыч 28/03/2011 18:29 |
serega-64, размеры втулки: наруж - 17; внутр - 8; h - 16. Так мож деталь отлили вокруг втулки . Опасаюсь разбить.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 19:39 Стучал --- неидет! Сильней бить ужо низзя, расколется. Найду чего то похожее на эту втулку и буду высверливать. Мож у кого опыт уже есть, как вынуть ея оттудова? |
| shov244 28/03/2011 21:20 |
стопыч, не проще ли на вал одеть обойму , а втулку расверлить под эту обойму . |
| стопыч 28/03/2011 21:28 |
shov244, обоймы подходящей пока нет. Вобщем, чего найду --- так и сделаю. |
| serega-64 28/03/2011 22:01 |
| стопыч 28/03/2011 22:34 |
Деталь то пластмассовая. Даже не пластмассовая, а не знаю как материал называется... Фенолформальдегидная смола, кажется так называлось (мож ошибаюсь). На старых, советских утюгах рукоятка была сделана из такого, очень похоже. Греть, думаю, бесполезняк. Но навсяк попробую. |
| shov244 29/03/2011 00:52 |
Вообще такие вещи не искать и самому делать , а по хорошему отдать толковому токарю и с ним решить "что и как" и конечно "за сколько". ![]() |
| ANATOLISTESLA 30/03/2011 09:46 |
| стопыч 30/03/2011 11:32 |
ANATOLISTESLA, хошь я тебе кусочек этого "силумина" отколю и пришлю. Сам посмотришь!!! Можешь на весы свою силуминовую положить и сравнить с моей. Говорю пластмасса, знач пластмасса! Обоймы никакой нет. Втулка в пластмассе!
| ANATOLISTESLA 30/03/2011 16:17 |
стопыч Дружище ,так китайцы обули по полной владельца такого бутора-немедленно на свалку пока не отравились хлебом из этой чудо-печки.[Всякие видал-но это шедевр.] А рекомендации те же остаются-только выпрессовывать нужно осторожнее-,[ лучше со струбциной.]
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 17:21
| стопыч 30/03/2011 17:57 |
ANATOLISTESLA, печь несколько лет отпахала (люди хлеб не покупали, пекли ею). Эт ещё хорошо, что столько выжила печь. Я в деревне. Как поеду в город, тады разыщу втулку подходящую, и высверлю старую. Вопрос изначально был: Выбивается иль нет. Мучили сомнения: Бить или не бить... Чувствую, бить нельзя. Приемлемых вариантов ремонта вижу два: 1) смена втулки. 2) насадка на валик и райбирование старой втулки под больший диаметр. Похоже отлили, вложив втулку в прессформу. ![]() |
| ANATOLISTESLA 30/03/2011 19:09 |
| стопыч 30/03/2011 19:24 |
не небуду зря тратить. Да и в шею не толкают! Только в свободное время. Отмечу тему "отложено". Как сделаю, - покажу. Спасибо. |
| GAVRILA 05/08/2011 22:21 |
mogu skazat kak ustranil nepoladku. Esli interesno , to rasskagu. S uvageniem , Gavrila |
| xarl 05/08/2011 23:05 |
GAVRILA, валяй! В полной форме ответа есть "русская клавиатура", пользуйся. |
| МАКАР 16/01/2012 17:45 |
Может не ко времени со втулками в хлебопечках расстался методом установки роликовых подшипников с внешним диаметром 12мм внутренний 8 мм. Втулка выпресовывается тяжеловато. После установки подшипников возвратов не было. Ремонт проводил на печках дэу, лж, витес. Со стороны ведра желательно ставить фторопластовую шайбу. |
| nikin_n 05/04/2012 01:26 |
Вопрос на засыпку - чем смазывать, а то греется не спортивно... |
| МАКАР 08/04/2012 13:20 |
Без споров греется сильно, ставлю фторопластовую шайбу сам подшипник не смазываю,сделал уже 6 замен на подшипник -2года полет нормальный. |
| Pilotissimus 07/06/2013 15:13 |
Подскажите ребята, пробовал ли кто перевести на подшипники мешалки в Либертон LBM05? А то отпахала нормально печка 2 года и вывалилась одна мешалка наружу))Отнес мастеру. Позвонил что уже сделал.Но через какое то время ситуация повторится с точностью то 100%)) |
| xarl 07/06/2013 15:38 |
Если в течение гарантии, неси обратно. |
