Утюг с генератором пара Type G 1028ST -проблема | |||||
| Саша Г.Б. 14/04/2011 12:14 |
Утюг с генератором пара Type G 1028ST BEEM Germani Power Generator EVO2 PRO -проблема с паром. Сперва при вкл. выделяется пар и быстро перестаёт выделяться. Кнопка на рукоятке утюга работает до платы. Плата (140NTE 1744235ID). Насос подкачки воды сопротивление обмотки 1350 ом. Насос на переменное напряжение маркировка. НО подключен через диод. Все диоды проверил. Сгоревшего нет на плате. Сам утюг греется нормально. Может подскажите знатоки почему не генерирует пар?. Буду ВАМ премного благодарен.Спасибо! |
| shov244 14/04/2011 20:18 |
Саша Г.Б., проверяйте клапан-насос , как он качает , подавая U-ние напрямую на него . |
| Саша Г.Б. 15/04/2011 21:23 |
Так вот какое подать 220в.? Ведь на него приходит одна фаза ,а другой провод с диода. Может это такие короткие импульсы? Но попробую.Не был дома. |
| shov244 15/04/2011 22:05 |
Во многих клапанах-насосах внутри последовательно обмотке стоит диод . Не знаю какая схема твоего парогенератора , но замерить U-ние то можно ... |
| Саша Г.Б. 20/04/2011 21:57 |
спасибо! Пока я в другом месте ,чем утюг. Приеду проверю и напишу..С уважением. |
| vosremont 23/04/2011 13:24 |
Отсоедени в первую очередь трубки и попробуй продуть. |
| Саша Г.Б. 02/05/2011 21:14 |
Значит так.Сам утюг греется и работает. Насосик на короткое время жужит и щелкает когда отдельно его по совету shov244 подключил на 220в. Короче замерял напряжение на нём с платы. Нет напряжения. А там дела такие ,что с кнопки вкл.пара на утюге приходит фаза на насосик,а другой конец насосика через диод поступает на МС типа МОС 3021 4 нога.. и дальше в схему. Наверное МС накрылась. ТРубки продуваются и кастрюля тоже. |
| shov244 03/05/2011 00:35 |
Ну что же , остается ремонтировать плату или "модернизировать" .
МОС3021 это оптопара . А как поживает симистр ? Да и фото платы бы не помешала . Вообщем приборы и паяльник в руки и ремонтировать ... |
| Саша Г.Б. 09/05/2011 16:39 |
да вообще сопротивления проверил в этой цепи. Нормально. А семистор это то ,что идёт под болванку с водой(с паром) ? Есть такое в цепи. и маркируется на плате "NTS"- И как его проверить? Большое спасибо за внимание. |
| shov244 10/05/2011 13:35 |
Саша Г.Б. , трудно чем тебе помочь , не видя этого ...
| Саша Г.Б. 14/05/2011 22:59 |
фотика нет.А сосед может дать но я не знаю как фото воткнуть сюда. |
| shov244 15/05/2011 17:34 |
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic165107.html |
| Саша Г.Б. 19/05/2011 23:05 |
shov244! Спасибо большое буду разбираться. Пока занят. С уважением. |
