Инвертер Tecnica 164 нужна схема(Решено) СПАСИБО!!!!!!! | |
| kkrrbb 19/05/2011 21:40 |
Принесли в ремонт" сварочник " При беглом осмотре обнаружил сгоревшее проволочное сопротивление R4 . Сгорел в уголь ,номинал не видно,И ещё что странно ,вывалился электролит 680\400----С22. Схемка бы не помешала. |
| alexon 19/05/2011 22:26 |
вот тебе схема |
| GoRbAtIy 28/03/2018 15:47 |
привет всем, помогите с диталькой. трансформатор Т1 на схеме, какое у него сопротивление должно быть? старый замкнут по 0000 кажет. оригенальный не знаю где купить. или подскажите какой аналог влепить можно ![]() |
| alexon 29/03/2018 00:03 |
Не проще ли его перемотать? |
| Ирина Слава 29/03/2018 04:38 |
GoRbAtIy, трансформатор Т1 на схеме,это ТГР и о том что с ним делать,как замерять и чем, от А до Я расписано здесь www.valvol.ru/topic1363-180.html |
| alexon 29/03/2018 12:36 |
хорошая ссылка |
