Кофемашина Delonghi primadonna не качает воду | |||||
| Ekater 31/05/2011 18:54 |
Кофемашина не использовалась полгода, была исправна.
И вот включили - очень резкий треск вынудил ее выключить. При снятой задней крышке видно, что нагнетательный насос трещит вхолостую, а воду не всасывает. Возможно ли такое из-за длительного простоя и возможно ли исправить самостоятельно? |
| shov244 31/05/2011 19:43 |
Ekater , R-ние насоса какое ? |
| Ekater 31/05/2011 20:09 |
Имеете ввиду сопротивление? Померял мультиметром между контактами - 400 Ом. |
| vservice 31/05/2011 20:36 |
shov244, интересно, о каком сопротивлении речь? Ты представляеш, что собой представляет помпа кофемашины? |
| shov244 31/05/2011 20:52 |
Ага .
Нормально , диод цел . Попробуй подать на него напрямую 220В , оставив открытым выход ( т.е. исключив все , что после него ) . Если качать не будет то меняй насос . Через рожок вода идет ? Прокачай воду через него , вполне может завоздушена система . |
| Ekater 01/06/2011 05:51 |
От насоса отходит две трубки - одна толстая силиконовая для воды, вторая тонкая из жесткого пластика. Отсоединение силиконовой не помогает, а вот для чего тонкая пластиковая и можно ли ее отсоединить? Сам насос работает, т.к. трещит насухую сильно и вибрирует. Может ли в насосе что-то засохнуть за полгода неиспользования, например высохла вода в нем и присохли какие-нибудь клапана?Может есть у кого схема насоса? |
| shov244 01/06/2011 12:01 |
Ekater
благо в продаже есть и не дорого . |
| Ekater 01/06/2011 12:34 |
В Екатеринбурге нету в Сервисных Центрах, под заказ от месяца и более. |
| shov244 01/06/2011 16:09 |
Ekater, посмотри здесь http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eVqVOoJDIcEJ:www.e1.ru/info/spravka/search_result/page-50-cid-1-enckeyword-zsHTz9M_b-order-desc-sort-price.html+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+,+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+,+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&source=www.google.ru
Только смотри насосы к пылесосам . |
| Ekater 02/06/2011 11:24 |
Спасибо shov244! Есть в наличии за 670 руб всего! |
| Ekater 02/06/2011 19:17 |
Отсоединил тонкую пластиковую трубку с выхода помпы, был выброс сжатого воздуха и помпа заработала, Подключил обратно трубку и все стало ОК. Видимо действительно была воздушная пробка. Спасибо! |
| xarl 02/06/2011 20:08 |
Ekater, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| shov244 02/06/2011 21:38 |
Надо быть внимательным , давно бы проблему решил .
| Ekater 03/06/2011 06:09 |
В теме добавил [РЕШЕНО] - этого достаточно для закрытия?
А через рожок воду прокачать не получалось, только отсоединение трубки устранило пробку. |
