Saeco Royal cappuccino пишет BrewUnit Block | |||||||
| korkyson 15/06/2011 18:08 |
Royal cappuccino . Пишет Brew Unit Block. Подскажите что это может быть. Двигатель редуктора рабочий. |
| shov244 15/06/2011 20:52 |
Очистить рабочий блок |
| korkyson 16/06/2011 10:56 |
пробовали даже без рабочего блока.. |
| shov244 16/06/2011 11:05 |
В этом случае , что пишет ? Двигатель редуктора включается ? |
| korkyson 16/06/2011 15:06 |
ДА
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:09 нет... не включается ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:09 пишет то же самое.. думаем на прошивку ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:10 мы не вставляем рабочий блок, зажимаем датчик рабочего блока.. ситуация без изменений.. следовательно проблема не в рабочем блоке |
| shov244 16/06/2011 21:01 |
Вот и смотрите почему ...
С такими думками ... лучше сразу отнести к специалисту в ремонт . |
| korkyson 16/06/2011 21:05 |
да мы и сами можем прошить.. прошивки нет
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 22:05 я думал тут форум специалистов |
| shov244 16/06/2011 23:00 |
Ремонт любого устройства всегда начинаете с прошивки ? Что сами сделали ? Плату смотрели ? Особое внимание обратите всё , что связано с двигателем редуктора .
Вот тут ты правильно подумал ? Здесь не форум помощи клиентам , пальчиком неисправность не покажут . |
| korkyson 21/06/2011 14:00 |
просто уже всё испробовали. Подавая напряжение напрямую на двигатель, он вращается. т.е. всё как-бы работает. но как только включаешь, то сразу высвечивает вышеуказанную надпись. |
| shov244 21/06/2011 14:34 |
Какое U-ние подавали ?
Ведь в начальный момент после включения машина производит самодиагностику и если двигатель в это время не включился , то она и выдаст такую ошибку . |
| korkyson 24/06/2011 15:16 |
а если просто перепрошить. попробовать. а там будет видно. весь вопрос в том , где взять эту прошивку? может кто-то поделится? |
| shov244 24/06/2011 20:24 |
korkyson, а прошивки ищут здесь http://monitor.espec.ws/section26/
А если не зажимать ? Что в этом случае пишет ...
Странно , но ответа не последовало ... Или не подавали , а просто прозвонили . |
