Электроактиватор воды бытовой АП-1 после перепада напряжения | |||||
| remtv 01/07/2011 16:23 |
Электроактиватор воды бытовой АП-1, белорусского производства после перепада напряжения. Выжгло дорожку пробило выпрямительный мост и два транзистора. Название транзисторов и м,с затерто крупным напильником.
Нужна схема или название этих элементов. Фото разобраного Электроактиватора прилагается |
| viktor_ramb 01/07/2011 18:16 |
remtv, зарисовуй распиновку м/с. |
| sheva0000 29/07/2011 21:41 |
Улыбнуло название... Умеют же разводить...
там чтото типа IR2151 (Шим) + 2 полевичка. самый обычный блок питания Главное хозяину этой штуковины верить, что вода "живая". А то вообще жесть : Активированную воду нельзя хранить в холодильнике и без надобности охлаждать также не следует. Это связано с рядом причин, в частности, с вибрацией холодильника, с его магнитным полем. Хотя это поле невелико, но его влияние заметно сказывается на качестве воды, ухудшая ее свойства. - пишет http://med-shop.com.ua/index.php?productID=289 |
| motorrr07 15/11/2011 14:26 |
Полевик - IRF 840.
Такая же проблема случилась. remtv, ты пробовал ставить IR2151 (Шим)? Это он? Если надо, я схему выложу. |
| Leo22 21/01/2012 23:17 |
У меня тоже вышел из строя, сгорел предохранитель, попробовал поменять - второй вообще лопнул.
Оказалось, что вышли из строя входной мост и силовые транзисторы (пробой). Остальное проверить не могу. Я вижу, что поломка не редкая - что еще кроме силовых элементов могло выгореть? Пожалуйста, поделитесь схемой и номиналами элементов. Вообще странно, зачем затирать названия элементов, прибор в принципе должен быть простой - я всегда получал живую и мертвую воду через простой выпрямитель. Для чего такой навороченный блок питания с высокочастотным преобразователем напряжения?? |
| xarl 22/01/2012 09:18 |
Это то как раз понятно. Затирается чтобы затруднить повторение и втюхивать эту лабуду по своим ценам. |
| Leo22 22/01/2012 11:44 |
Продавцов этой "лабуды" полный интернет, а ремонтом никто не занимается. |
| xarl 22/01/2012 11:58 |
А зачем? ![]() |
| Leo22 06/02/2012 19:47 |
Производитель предложил прислать ему прибор в ремонт. Даже если бесплатно отремонтирует, мне его пересылка встанет в полцены прибора.
Подскажите, какое напряжение можно подавать на "крышку" (т.е. какое напряжение на выходе блока питания)? Там на выходе электролиты на 50В, можно ли ЛАТР (или кондер для гашения напряжения) с диодным мостом использовать вместо этого секретного чудо-блока питания? |
| Мелиор 06/02/2012 20:36 |
Leo22, ЛАТР это Лабораторный АВТО трансформатор. А у автотрансформаторов нет гальванической развязки с питающей сетью. Вам это о чем-нибудь говорит? |
| xarl 06/02/2012 20:44 |
Зато вода суперактивная будет... ![]() |
| Leo22 08/02/2012 19:37 |
Ну и что, что нет развязки? Я же не будут пальцы совать в воду под напряжением.
Вообще-то, вопрос был о напряжении, подаваемом на вход "крышки" прибора. С развязкой я как-нибудь разберусь, не в первой. У меня первый аппарат по производству активированной воды был вообще просто диодный мост с амперметром, ток регулировал расстоянием между электродами. |
| motorrr07 17/05/2012 02:15 |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 03:32 ща ещё раз просматривал тему и фото, появился вопрос: посмотрите на фото, которое есть выше и на мою схему, где красным выделено. Так всё же там они соединены или на ч/б схеме правильно? ![]() |
| Mitia_178 08/09/2012 16:36 |
Та же самая ерунда случилась. Так кто нибудь может поделиться схемой?
Благодарен за ранее |
| Speedy 17/09/2012 17:10 |
И у меня тоже самое случилось. Даже лампочка не горит. кто сможет помочь? |
| motorrr07 03/10/2012 13:27 |
схема в файле АКТИВАТОР |
| Daxxler 10/12/2012 11:02 |
но там только печатная плата. |
| motorrr07 17/12/2012 14:06 |
Вобщем, какая-то непруха с активатором. Собрал недавно....... и кааааааааааааааааааак коротнуло..... Хорошо везде автоматы стоят. Схему с элементами выложу на днях, мож кто ошибку увидит. Иль поймёт где коротит.
Там сопротивление сдвоенное по 33кОм каждое. Вот на нём при измерении в схеме ровно 0. Хотя после извлечения его выдаёт 66 кОм, то есть оно рабочее ![]() |
| xarl 17/12/2012 14:25 |
Твоя "непруха" вполне ожидаема, можно сказать запрограммирована... Учиться надо. |
| motorrr07 21/12/2012 02:00 |
то есть это просто обыкновенная неудача?! Ошибок в схеме нет? |
| makovled 12/02/2013 22:19 |
mikrosxema IR 2153 Tranzistory IRF 840 Diodnyj most KBU 8010 Tazhe beda byla .Zamenili detalki vsio zarabotalo!!! Uspexov! |
| xarl 12/02/2013 22:26 |
makovled, в полной форме ответа пользуйся русской клавиатурой. |
| ale44 17/02/2013 16:43 |
ребята о каком перепаде напряжения речь.Идея запихнуть 70 ватный импульсный блок в маленькую полностью закрытую коробку могла прийти на ум только не очень далеким людям.Незнаю как насчет ошибок в схеме-но похоже что в этой коробке полевики минут 20-30 разогреваются до температуры близкой к температуре бробоя перехода-так что в таком виде вопрос стоит когда через неделю или больше блок сгорит.Выход есть-в случае отсутствия ошибок в схеме-это:ремонтируем блок-переставляем плату в корпус с вентилятором а то и парой вдув-выдув и пользуемся и никаких ограничений 30-40 минутами-чисто лукавство -чтобы блок не сгорел.К у меня и через 45 минут идет нормальный процесс отделения пузырьков.Могу помочь в ремонте блока если каму нужно - пишите. |
| motorrr07 26/02/2013 15:46 |
Вот схемка |
| kuzja95 01/07/2013 18:54 |
Судя по ч/б схеме, там должен стоять транзимстор и это две соседние ножки, пока навскидку сказать не могу |
| Leo22 28/03/2015 00:27 |
Закупил деталек, отремонтировал приборчик. Только вот у меня еще между мостом и сетью предохранитель. Я высчитывал по мощности 70 Вт на входе должен был быть ток 0,3А, но у меня без нагрузки и 0,5А при включении перегорал. Видимо, емкости заряжаются. Поставил 1А, вроде держит. Но вот проблема - ток не идет через стакан почти. Стрелка еле еле двигается, и стоит почти на нуле. Завтра буду мыть стакан в уксусе, может поможет. Хотя говорят, что этот стакан - слабое место приборчика АП-1. Забивается быстро и уксус не помогает. Тут я спрашивал выше про напряжения на выходе. На холостом ходу около 80В. Под нагрузкой опускается до примерно 70В. На входной стороне после диодного моста 313В, на конденсаторах у трансформатора - по 155В примерно. UPD. Вопрос - можно ли в этом блоке повысить напряжение, хотя бы вольт на 10-15? По конденсаторам на выходе проходит, да и заменить их в крайнем случае можно. Я попробовал промыть в уксусе стакан, хватило ровно на пару минут работы - потом ток упал с середины зеленой зоны до ее начала, а к концу процесса - до желтой. |
| valenok2003 10/09/2015 00:36 |
Бюджетный вариант ремонта АП-1.
Я решил проблему со сгоревшим блоком питания от активатора просто - включил последовательно в сеть три лампы накаливания, две лампы по 100 вт и третью 15вт от холодильника. В результате с лампы холодильника снимаю переменное напряжение порядка 70 вольт. (напряжение родного источника 60 вольт, для данного аппарата эта разница несущественна). Параллельно 15 ваттной лампе подключил диодный мост, с которого снимаю постоянный ток на пластины прибора. Сглаживающие конденсаторы не ставил. За одно промыл нержавеющие пластины в уксусе. Все отлично заработало, лампы горят в пол-накала и сильно не раскаляются, а качество воды, ИМХО, даже лучше чем было.
В коробке от блока питания просто диодный мост и провода. Коробка для безопасности ))) |
| xarl 10/09/2015 10:51 |
valenok2003, ![]() |
| valenok2003 12/09/2016 18:06 |
hitokiri111,
Уважаемый, вы какое -то отношение имеете к электротехнике? Похоже что нет. Какого лешего вы раздаете советы, если не знаете элементарных вещей - при последовательном включении нагрузки потребляемый ток, а соответственно и мощность не увеличивается, а уменьшается. Предложенная мной схема является примитивным делителем напряжения! PS: А зачем вам 2 литра воды в день на троих?? |
| Мелиор 12/09/2016 20:02 |
valenok2003, это вы к кому обращаетесь? На форум выходили ровно год назад теперь разговариваете с каким-то hitokiri111 |
