вытяжка KRONA KAMILLA 3P (? варистор)
lones
09/07/2011 19:53
После проблем с электричеством из вытяжки пошел дым.
Разобрал и нашел в блоке питания пробитый, я так понимаю, варистор (надпись на плате VDR-1). Прочитать можно только производителя - HEL.
Подскажите, пожалуйста, маркировку компонента.
А также посоветуйте, может что еще стоит проверить.
Неплохо было бы еще схему посмотреть.
serega-64
09/07/2011 20:38
Ну,допустим при нормальной сети и без него могЕт работать оборудование,хотя бы в режиме проверки,так что же мешает?
lones
09/07/2011 20:52
Питание есть. Подсветка включается с кнопок. Моторы не запускал, так не знаю можно ли.
Сам варистор отвалился. Или плохо припаян был или отплавился.
lones, а то по нему (варистору) не видно...?
lones
09/07/2011 20:57
А что должно быть видно?
Он весь обгорелый и с дыркой на месте маркировки
serega-64
09/07/2011 21:06
lones писал:
Да так и будешь около нее сидеть,проверь моторы через лампу,если напрямую стремно.Тема веденого яйца не стоит.
lones
09/07/2011 21:15
Вы мне скажите, мне варистор новый ставить надо или можно без него вытяжку эксплуатировать?
Если новый нужен, то подскажите его маркировку или на что его можно заменить.
моторы работают ...
serega-64
09/07/2011 21:29
Вот тут почитай http://monitor.net.ru/forum/-info-22477.html .
Любой варистор, применяемый в этих цепях. Без него можно, но не будет защиты.
lones писал:
Откуда тогда версия о некачественной пайке?
serega-64
09/07/2011 21:43
lones, В этой модели я бы поставил и перед ним предохранитель,если нет такового.
lones
09/07/2011 21:45
xarl, спасибо за разъяснения.
версия о некачественной пайке появилась, потому что после вскрытия я нашел валявшийся внутри блока питания обгоревший компонент с отпаянными ножками.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:45
Какой варистор там стоял, кто-нибудь может сказать его маркировку?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:47
serega-64, предохранителя там действительно нет
lones, я тебе удивляюсь... S10K275, MYG14-271 и пр.
lones,
lones
10/07/2011 12:04
xarl, приложенный файл уверенности не прибавил, а наоборот показывает наличие большого разнообразия компонентов.
Вытяжка и сейчас работает без защиты, поэтому установленный любой варистор на работоспособности никак не скажется, а вот обеспечит ли он должную защиту (предусмотренную производителем) в критический момент непонятно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2011 13:06
Вот перечень варисторов от производителя:
http://hongzhi.manufacturer.globalsources.com/si/6008801700934/Showroom/3000000157765/13026/Varistor/1.htm
Какой из них мог бы там стоять и почему?
lones, обеспечит или нет, вопрос совершенно не вяжется с твоим описанием. Он выполнил свое предназначение, сработав в штатном режиме (ценой собственной жизни смех ). Какой там должен стоять я уже писал. Ты зачем тему создавал? Все, что тебе нужно легко находится поиском, здесь все выяснили, я думаю. Не понятно? Больше ничем помочь не могу.
lones
13/07/2011 21:47
Попробовал включить еще раз, оказывается один мотор только работает. Второй не работает.
Проблема серьезнее, чем просто сгоревший варистор. недовольство, огорчение
Что посоветуете делать?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 22:53
Может эта информация тоже что-нибудь подскажет:
когда были проблемы с электричеством, вытяжка сама включилась и на кнопки управления не реагировала, при этом пошел дым и гарь из вытяжки, помогло только выключение из розетки.
Надо смотреть цепи управления вторым мотором.
shov244
13/07/2011 22:32
lones писал:
Для начала прозвонить на целостность обмоток двигателя , т.к. пишешь
lones писал:
А потом уж разбираться с управлением .
