Хлебопечь Elbee 24001 Scott, нет прерывания нагрева.[РЕШЕНО]
viktor_ramb
23/07/2011 17:10
В хлебопечи Elbee перестал прерываться нагрев в режиме подъёма и выпечки, т.е. при наступлении режима подогрева или нагрева реле включает ТЭН и не выключает его до конца режима, все остальные команды контроллер печи исполняет штатно. Проблем по питанию и управлению реле ТЭНа не обнаружено, пайка при визуальном контроле не вызывает подозрений, в ключевых точках пропайка была произведена, но безрезультатно. Подозрение на сбой в программе контроллера - возможно ли такое?
viktor_ramb, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
viktor_ramb
23/07/2011 23:53
Прозвонил термодатчик - звонится порядка 100 кОм, исключил разъём на термодатчик - запаял провода от датчика напрямую к плате, поменял S8050 в цепи термодатчика, проверил в работе - на быстрых режимах включение-отключение ТЭНа работает, буду тестировать на длинных режимах.
viktor_ramb писал:
Нормально.
viktor_ramb
24/07/2011 12:34
После приведения в порядок цепи термодатчика правильность работы режима нагрева восстановилась.
