QUICK 704 перебои термовоздушки | |||
| kroz 14/08/2011 14:40 |
у меня паялка QUICK 704 второй год работала без проблемм. но недавно начались перебои термовоздушного блока. Т.е. паяешь...она работает и вдруг начинаются перебои воздуха секунд на 5 потом опять нормально. бывает такое не часто. но мне это уже не нравиться. Что можно сделать? и вообще к ним запчасти можно найти? |
| m.ix 14/08/2011 17:44 |
запцацки мало вероятно найти
а разобрать стоит |
| iyzef 14/08/2011 18:23 |
Насос то не перестает тарахтеть? Теоретически во всех "фенах" внутри коробочка-ресивер должна быть, мож она за два года уж полная пыли, которую насос сосет со стола , сзади и обычно у стенки(где никто веками пыль не протирает) ![]() |
| kroz 15/08/2011 08:50 |
я разбирал. внутри паялки коробка пласмасовая с небольшим отверстием. разобрал коробку там компрессор и еще одна коробочка, приделанная запаянная к крышке основной коробки. Воздух из компрессора идет именно в эту запаянную. а от нее на фен. вот я и думаю. компрессор мозги парит или та коробочка запаянная (я так понял, что это фильтр какой то) забилась. |
| KRAB 15/08/2011 09:48 |
| kroz 15/08/2011 10:34 |
ну как iyzef, написал, то теперь понял, что коробочка рессивер. а для чего она? для чего служит рессивер? фильтрует или еще какие функции? |
| KRAB 15/08/2011 10:50 |
kroz, ты в Гугле забанен? Набери и читай |
| kroz 15/08/2011 23:11 |
неколи. так бы и объяснили русскому челу на русском языке. ![]() |
