Видеодомофон Commax DPV-4MTN сгорел предохранитель | |||
| rybuf 07/09/2011 16:59 |
Видеодомофон Commax DPV-4MTN - сгорел предохранитель (в инструкции нет ничего об номинале его). Я раскрыл, отсоединил все от блока питания, вставил предохранитель на 250 мА -горит. Нужна схема.
Благодарю. РS - здесь в архиве нет ничего подобного. |
| B.B. 07/09/2011 17:11 |
Поставь на 3А предохранитель. Далее к Мастеру. |
| rybuf 07/09/2011 18:00 |
Спасибо. Совет по принципу-лишнее отгорит... .Потребляет он всего 32VA , цепь открывания замка не задействована. Я последую совету, если в ближайшие дни не найду квалифицированого решения. |
| BBender 21/09/2011 20:44 |
У меня DPV-4HP (EXEL)! Аналогичная ситуация, нажал кнопку включения камер и пыхнул предохранитель...
Внешне и по прозвону - умер диодный мост, судя по отзывам он с собой унес половину БП... |
