Кофеварка Krups 7250 - как снять верхнюю часть корпуса?
Antono
05/10/2011 17:23
Доброе время суток,
Cломалась кофемашина Krups 7250 (ошибка 6). Хочу разобрать и посмотреть где течет. Пару месяцев назад уже была такая проблема, отнес мастеру и .. проблем не нашли. Т.е. после разборки машина вполне заработала, следов протечек на механизме не обнаружено (!). И вот опять та же ошибка.
Помогите советом - снял переднюю панель, кофебункер, отвернул сверху пять шурупов и не могу снять верхнюю крышку. Вижу, что сзади есть какие-то защелки, которые соединяют крышку и остальную часть корпуса. Видно плохо, не знаю чем и как освободить защелки.
Antono, гарантия должна быть на ремонт...
Antono
05/10/2011 19:52
1 месяц. Мастер недоступен надолго. "Ури, где у него кнопка?" (с)
Antono
06/10/2011 14:43
Разобрал, проверил - утечек нет. В разобранном состоянии подцепил к машине всю навеску (вода, жмыхобункер и т.п.), заработала зараза. Но недолго. Опять ошибку показала. В общем плавающая неисправность, то появится, то исчезнет.
Пойду искать сервис-центр.
