Кофемашина KRUPS FNF-5 - не реагирует на комманды | |
| Vranov 13/10/2011 14:57 |
Добрый день!
Кофемашина модели "KRUPS FNF-5 Orchestro Plus" Работает дома уже года 4. Ранее пользовался сервис-центром по проблемам с датчиком воды.
Проблема - машина включается как обычно, (мигают все красные диоды секунд 30) далее загорается зеленый диод подачи гарячей воды (постоянно светится) и не реагирует на комманды. В нормальном режиме мигает зеленая чашка. Подавать кипяток может только несколько секунд, подача пара идет куда-то внутрь. Однако! Разобрав машину и посмотрев все соединения патрубков и проводов - все на месте, ничего не отходит... Проблема "всплыла" рано утром, пару дней назад Включил ее кнопкой "Power" как обычно и отошел на пару минут - подождать пока она прогреется, заведется - как обычно Залил воды по метку и нажал кнопку приготовления кофе Машина начала греметь громче обычного, слила кофе в поддон и на дисплее высветилась зеленая пиктограмма подачи кипятка (горит постоянно, не моргает) Попробовал перезапустить - тоже самое, сливает в поддон и зеленая пиктограмма. Пробовал нажать подачу кипятка - идет 10 секунд... недавно проводил чистку с таблетками и на процесс удаления накипи, а это где-то неделю назад Вопрос - в чем может быть проблема и куда смотреть. Сервис центр находится жутко далеко и я могу пол-дня стоять только в пробках по дороге туда. Если нельзя починить в домашних условиях конечно же |
| Мелиор 13/10/2011 15:05 |
Vranov, в заголовке должна быть кратко указана суть проблемы |
