Стабилизатор питания Wusley SVC-5000W не работает | |
| Lserega83 04/11/2011 13:05 |
Стабилизатор питания Wusley SVC-5000W с сервоприводом, индикатор питания светит, выхода нет.
Используется с очень большими перепадами входного напряжения! Схемы нет. Очень хочу Блок управления собран на LM324N (Uп=18V), транзисторы Q1-Q3 TIP41C и TIP42C - прозвонил/целые (из интернета: они горят чаще всего). При включении раздается щелчек, как я понимаю от двигателя на трансф-ре (возможно диагностируется/крутится в начале работы). |
| Lserega83 05/11/2011 08:48 |
Попробую я заменить эти частосгораемые детали. |
