Кофемашина KRUPS XP 7240 - как заменить кнопку включения? | |
| vbt 21/11/2011 21:29 |
Здравствуйте.
Вышла из строя кнопка включения кофейной машины KRUPS XP 7240. Гарантии нет. Машине более 3-х лет. Просто жалко аппарат. Сегодня попытался открыть/развинтить, но кроме трех шурупов вверху ничего не нашел. Соответственно не могу разобрать. Внизу есть какие-то два паза. Но там похоже какие-то странные винты. А может это и не винты вовсе, а каие-то заклёпки. Буду очень признателен советом или инструкции с описанием замены кнопки включения этого аппарата. Наверное надо как-то снять рукоядку выбора кофе. Но это тоже загадка (как оказалось...). Спасибо. С уважением Виктор. |
| xarl 21/11/2011 21:47 |
vbt, а вы вообще уверены, что неисправна именно кнопка?
И сюда надо заглянуть http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| vbt 21/11/2011 22:28 |
дело в том что, она постепенно начала с трудом включать машину... надо было с большим усилием ее нажимать в последнее время. а со вчерашнег дня она как будто внутрь машины входит при нажатии и тем не менее не включает... |
| xarl 21/11/2011 22:58 |
Вполне возможно, что и сама кнопка, а может и нет...
По второму пункту заморачиваться не стали? В заголовке нужно указать вид техники. |
| vbt 22/11/2011 07:57 |
Спасибо. Добавил: "Кофемашина KRUPS XP 7240 - как заменить кнопку включения?" |
| Ветерок12 22/11/2011 19:31 |
А поиском не смотрели ? Крупсов много , может что и есть . |
| vbt 22/11/2011 19:33 |
Вот именно, что смотрел и искал. Иначе бы не открывал даром тему. |
| VladimB 12/01/2012 21:37 |
Для vbt. У меня была такая проблема.. Сверху ничего не надо разбирать. Надо убрать поддон для капель, затем сдвинуть на 5-8 мм вверх декоративную рамку из нержавейки и снять её. Там увидишь два винта справа и слева, которые надо вывернуть, снимется панель управления, ну а там увидишь. Саму кнопку я отремонтировал с помощью алюминиевой фольги от банки из под пива и паяльника. Вырезал по форме сломанного амортизатора пластинку с усиками для загиба, установил, загнул усики и погрел паяльником, но без фанатизма, а то все расплавится. У этой модели "беда" с этой кнопкой, инженеры как-то перемудрили. Надо было светодиод ставить там где микрик включения, тогда не надо было бы изобретать кнопку с Г-образным толкателем на микрик. А то остальные кнопки работают как надо, а у этой из-за перекоса рано или поздно ломается амортизатор (торсион). Удачи.. ![]() |
| vbt 12/01/2012 21:57 |
Спасибо! |
