Автомобильная антенна ORION A70 (не хватает элемента).
FreddikMerfi
22/11/2011 12:44
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи по ремонту автомобильной антенны ORION A70. Проблема заключается в том что, при ремонте предидущего мастера, исчез с платы резистор с питания платы, который по дорожке идёт прямо от положительного провода. Скиньте пожалуйста схемку на эту антенну или подскажите номинал детальки! Заранее благодарен!
FreddikMerfi, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
FreddikMerfi
22/11/2011 14:53
xarl, не понял, правила я прочитал, а что я не правильно написал?! Поиском тоже пользовался!
Ты не указал в заголовке проблему (кратко).
FreddikMerfi
22/11/2011 15:55
xarl, всё поправил.
FreddikMerfi
25/11/2011 09:55
Ап! Поделитесь кто нибудь схемкой к данной антенне.
FreddikMerfi
28/11/2011 10:42
АП ещё разок.
shov244
28/11/2011 13:10
FreddikMerfi писал:
Что там такого сложного ? Резистор должен быть омным . Его роль должна быть - предохранительная .
FreddikMerfi
28/11/2011 14:07
да это понятно, но вряд ли он будет малоомным, через него питается светодиод, и ещё при осмотре обнаружил что ещё не хватает керамического конденсатора на задней стороне. Так что схема нужна по любому!
shov244
28/11/2011 22:41
FreddikMerfi писал:
Не верю . В цепи светодиода есть еще резистор .
FreddikMerfi писал:
Ты давай выкладывай , чего и где не хватает ... ,а емкость можно и подобрать .
FreddikMerfi писал:
Да ладно ... элементов то на плате хоть сколько ... 7 или 10 ? подмигивание
Зарисовывай схему , ищи аналогичные и разбирайся .
FreddikMerfi, выбрось эту хрень. На кой ляд она тебе?
FreddikMerfi
29/11/2011 11:02
xarl, притащили на ремонт, говорят что стоит 700 рэ и покупать новую не охота! Жаль что схемы нет!
shov244, я и выложил что и где не хватает, кондёра с тыльной стороны и резистора с лицевой стороны печатной платы! Маркировок на плате нет!
