Фонарь Яркий луч CS-220 стрекочет реле
shel
03/12/2011 23:39
не работал.заменил реле -не работает.заменил тиристор MCR100-8-нажимаю кнопку-стрекочет реле при подключенной лампочке,если отключить лампочку -не стрекочет.реле родное поставил обратно-всё равно стрекочет.подозрительных элементов больше не обнаружил.
может было так у кого-нибудь?
Мелиор
04/12/2011 00:13
shel, проверь диод, подсоединенный параллельно обмотке реле. Может когда ты паял реле порвал дорожку, ведущую на него
shov244
04/12/2011 00:23
shel писал:
не работал.заменил реле -не работает.заменил тиристор MCR100-8-нажимаю кнопку-стрекочет реле при подключенной лампочке,если отключить лампочку -не стрекочет .
Кроме замены и нажатии кнопочки можно еще и замеры кой какие сделать ...
shel писал:
Может и было ... только , что ждать готовый ответ . Проверяй элементы , срисовывай схему ( благо схема из 10 элементов ) , анализируй "почему?" . Так быстрее будет ...
shel
04/12/2011 00:59
теперь тока на след неделе
7slava7
04/12/2011 10:44
Аккумулятор не раэряжен?
serega-64
04/12/2011 11:24
7slava7 писал:
Вот это скорей всего.
shel, Проверь аккум на нагрузку и вопросы отпадут.
shel писал:
Этим все сказано.
Мелиор
14/12/2011 09:30
shel, ну что, ты свой фонарь сделал?
shel
27/12/2011 18:11
делаю ещё,у него ещё и кнопка вкл отказала недовольство, огорчение
shel писал:
стрекочет реле
- выкладывай в МР-3 формате запись КАК стрекочет ... Очень поможет до конца "раскрыть" тему ... подмигивание голливудская улыбка
