Инфракрасный обогреватель IF-2000 определить детальРешено | |||||
| alexradio 04/12/2011 20:10 |
Деталь не звонится,маркировки нет, внутри что-то болтается
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 21:11 Стоит в инфракрасном обогревателе диодный мост +, сопротивление 72 кОм, это и пошло на 1 ножку MOC3023 |
| serega-64 04/12/2011 21:04 |
А остальные куда? Может это ионизатор,хотя нахрен он там нужен Вот в фенах бытовых ионизаторы встречал,а тут - вопрс? По дорогам на реле не похоже? |
| 7slava7 04/12/2011 21:12 |
может датчик опракидывания? |
| serega-64 04/12/2011 21:23 |
Мысль оч интересная,не исключено. |
| alexradio 04/12/2011 21:25 |
Наврятли, похоже на предохранитель.Ножки 4 но они спаяны вместе по две.
На диодный мостик приходит 220В, резистор и это гасят напряжение на оптопару а она включает два симмистора |
| Рифат 05/12/2011 06:47 |
alexradio, такие и в утюгах стоят тоже.Тебя не на какую мысль это не наводит? ![]() |
| alexradio 05/12/2011 08:16 |
Термодатчик? |
| Мелиор 05/12/2011 09:32 |
Если внутри что-то болтается, то это скорее всего датчик опрокидывания. В UFO они стоят, только выглядят по другому. Ты попробуй прозвони в разных положениях, может ты звонил в "опрокинутом" положении |
| Рифат 05/12/2011 10:15 |
| alexradio 06/12/2011 11:16 |
Выкинул всю электронику и включил на прямую |
| Рифат 06/12/2011 11:44 |
alexradio,
http://gazeta.aif.ru/_/online/tver/714/01_01 ![]() |
| alexradio 06/12/2011 14:33 |
Мелиор, grifat Вы правы!!!
Это датчик опрокидывания. Я снял крышечку(довольно легко) и выпал шарик. Насчёт пожара, он стоит в магазине и всегда под присмотром |
| shov244 06/12/2011 20:14 |
Если он носимый , то не ровен час убежит в подсобку , оставшись без надзорно ... |
| Мелиор 06/12/2011 21:02 |
Та ладно вам. Во всех что-ли обогревателях стоит датчик опрокидывания?! Это дополнительная опция, так же, как газконтроль в духовках - пока есть не во всех, нельзя считать необходимой |
| xarl 06/12/2011 21:15 |
Если, не дай Бог, что случится и попадется толковый дознаватель... Зачем приключения? |
| shov244 06/12/2011 23:24 |
Ну в других стоят что то другое , например защита по температуре ... А тут раз и
и мама не горюй ... |
| Мелиор 06/12/2011 23:42 |
Помниться были обогреватели, похожие на нынешнюю спутниковую тарелку, только маленькую. С современной точки зрения вообще ужас: открытая спираль, никакой защиты вообще - шнур прямо на патрон, контакты в 3 мм от металлического корпуса... А первые электроплитки! Спираль и на нее ставишь алюминиевую кастрюлю! Ужос!
Это так, вспомнилось... А на счет дознавателя xarl совершенно прав |
| alexradio 07/12/2011 09:51 |
В магазине он прибит к потолку как и второй(кстати разбирал второй там тоже нет электроники) а в таком положении он бы всё равно не работал бы. |
| Рифат 07/12/2011 13:20 |
Слав, однозначно на заводе переработали этот обогреватель--какую то электронику туда ненужную впихнули Гораздо ведь безопаснее , удобнее и практичней--всё выкинуть и пользоваться так.Вот ведь недотёпы--эти инженера- разработчики
P.S. ![]() |
