Аэрогриль VES747D, не реагирует на кнопки | |||
| jane303 24/12/2011 21:28 |
Прошу помощи! Перестал реагировать на кнопки аэрогриль VES747D. Только при нажатии на кнопку "сброс" пищит пищалка. Причем временами работал нормально. Думал холодная пайка, разобрал, просмотрел через лупу, все подозрительное пропаял. Сначала при повороте платы индикации изредка реагировал на кнопки, потом перестал. Думал может ленточный кабель где переломался, прозвонил - все в норме. Из приборов только тестер, как проверить процессор - не знаю. Питание на электронику 4,96В. Светодиодный индикатор показывает нули, температура 65 гр, скоросто вентилятора - высокая, т.е. исходный режим. |
| serega-64 24/12/2011 23:52 |
Кнопки на предмет утечки прозвони. |
| jane303 25/12/2011 12:17 |
кнопни прозвонил. На 2 Мом показывает обрыв. Как проверить генерацию на кварце у микроконтроллера? |
| xarl 25/12/2011 12:26 |
Осциллографом. |
| jane303 25/12/2011 12:40 |
А если нет осциллографа? Только тестер с измерением частоты до 20 кГц? |
| xarl 25/12/2011 14:00 |
А кварц на какую частоту? |
| KRAB 25/12/2011 16:17 |
| jane303 26/12/2011 12:17 |
Значит буду искать осциллограф. Хочу из принципа сам сделать, начать с трех деталей. |
