Тепловентилятор Delta 2003-чем смазать мотор-РЕШЕНО | |||
| yurii61 01/02/2012 22:05 |
За неделю принесли несколько штук,практически новых,с одним и тем же дефектом-едва проворачиваются валы эл.двигателей.Смазал один из них силиконовым смазкой-спреем "Abro",но этого хватило всего лишь на 3 часа работы.Подскажите,чем эффективно смазать моторы? |
| KRAB 01/02/2012 22:10 |
Просто перекошен вал при сборке и все ... были такие в ремонте - именно "перекос" при сборке! |
| serega-64 01/02/2012 22:18 |
Я смазывал напольные вентиляторы минеральным авто-моторным.Пробовал силиконовым,веретенкой(самое хреновое),техническим вазелином,все полная херня для этих типов двиглов говнокитая.Попробовал минеральным - самое то! Сутками в работе и ничего,вращение легкое. |
| yurii61 02/02/2012 00:16 |
Спасибо,попробую всё вышесказанное и погоняю подольше. |
| Рифат 02/02/2012 09:03 |
yurii61, втулки должны смазываться графитовой смазкой и не надо мудрить с другими смазками. |
| serega-64 02/02/2012 19:42 |
grifat, Пробовали,хреново идет.В идеале должны стоять медно-графитовые,но у китайцев проблема с графитом и содержание графита мизерное,а может и вообще нет,экспертизу не делал,а на вид,как будто голимая бронза или еще что то.Смазывал даже с содержанием молибдена LSM,те же яйца,сутки и уже тормозит.В ванной стоит "домовент" в вытяжке,работает на минералке сутками.Так что вот так. |
| yurii61 05/02/2012 22:28 |
[quote="serega-64"
Я смазывал напольные вентиляторы минеральным авто-моторным."- попробовал смазать минеральным автом.(взял у соседа -редкость,везде полусинтетика),работает уже 25 часов,вращение легкое,еще чуток,и отдам.вал и втулки-действительно,на вид-графитом и не пахнет-не трогал. Спасибо за советы! |
