Утюг Braun SI 6595 почему начал течь ? | |
| A-SERVICE 11/02/2012 17:49 |
Утюг Braun SI 6595 (стоимостью в рознице порядка 3000р) благополучно отработал 4 года, пока клиент его слегка не уронил.
Теперь если налить в емкость для утюжки под паром, протекает жидкость из дырок подошвы. И у клиента срабатывает УЗО и отрубается электричество. Разобрал его по Инфе- из Интернета, все с виду целое. Никаких трещин, ничего, черная круглая резинка прокладка или сальник вставленная в отверстие в подошве, состоит из внешней части и внутренней части обе в слое накипи... Отмыл накипь еле еле, но эластичность видимо у этих двух прокладок потеряна... Собрал утюг обратно, налил жидкость (воду) в утюг... Жидкость все равно протекает... Но пробки у меня держат... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ??? И если дело в этих черных круглых резинках, чем их заменить особенно ту черную резинку (напоминает гильзу от патрона только вместо капсуля дырка в центре круга), которая внутри большой круглой резинки ? |
