Весы напольные Ufesa. Как калибровать?
nks
16/02/2012 15:31
Весы до 150 кг (е=100 гр.).
Завышает вес на 0,2..1,0 кг до 100 кг.
Как входить в режим калибровки разобрался: установить доп. перемычку, установить батарею, включить, появляются разные числа, 0,0, 300L, ставим вес (пробовал 20, 40, 60, 65), появляется 0,00Е, ставим следующий вес (40, 80, 120, 135), появляется "-", перезапускаем весы...
Каким весом калибровать? Подскажите.
впаяй в разрыв цепи питания датчиков резистор 0.3-1ом и показания станут на место это справедливо если погрешность линейно нарастает
nks
17/02/2012 06:37
Просто пару раз сделал калибровку, не могу подобрать нужный набор веса... 1-й - в районе 65 кг., а 2-й - мах?
Так понимаю калибруются 2 точками?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 07:40
Недавно калибровал бытовой Polaris (150 кг), там порядок: 40, 80, 120, и все нормально.
plut.arh
02/04/2012 15:32
nks писал:
извините за оффтоп,но как набирали массы 80 и 120 кг ? и как их размещали на площадке весов?
http://www.raznoves.ru/go20.htm
я этим калибрую проблем с размещением не возникает и любой вес можно набрать благо 50 штук имееться
