Хлебопечка Kenwood BM350 - болтается лопатка
Kaskad11
27/02/2012 22:34
Заказал вот такую лопатку. Код детали - KW712246. Ставлю на место - болтается. Меряю вал - 8 мм. Отверствие в лопатке - снизу 8,2 мм., сверху 8,75. На фото все видно. Собственно вопрос: мне так "повезло" или запчасти не всегда бывают качественные?
Kaskad11,
Kaskad11
27/02/2012 23:06
Так вроде ж все правильно заказал. И все равно "попал".
Или ты попал, или тебя не поняли...
Kaskad11
27/02/2012 23:20
Ага, когда деталь по коду заказываешь нужно быть большим оригиналом, что б не понять. А может элементарный брак? Вот на фото видно внутри ступеньку. Именно в этом месте заканчивается "лыска" и дальше идет круглое отверстие.
T_R_O_S
12/03/2012 19:50
Да все они, китайские, изделия имеют такие зазоры, сколько ни сталкивался, все очень похоже, лишь бы не проворачивалась лопатка.
Литье такое, и еще что хочу заметить, что у них такие вещи подходят к многим изделиям.
Neos2311
28/03/2012 17:36
Совет: Я поступил следующим образом.
1.Просверлил отверствие 2,5мм в торце лопатки со стороны фаски.
2.Нарезал резьбу М3
3.Установил лопатку на вал и закрутил винт М3 на максимальную длинну, слегка поворачивая то влево, то вправо во время закручивания винта.
При этом материальные затраты=0
nikin_n
05/04/2012 01:22
А ведерко как теперь мыть ? Низ лопатки ?
Neos2311
13/04/2012 17:20
Ведёрко и лопатка моются так же как и прежде. Винт откручивается даже рукой(кроме первого раза).
DenCent
27/04/2012 13:58
А на каком сайте заказывали лопатку? если можно в ЛС. Спасибо.
DenCent, полагаю, на Украине. А вот ты откуда, неизвестно.
DenCent
28/04/2012 20:24
Ростов-на-Дону
