Стабилизатор IPPON AVR-1000 | |||
| STRANNIKS 06/03/2012 21:23 |
У меня такой вопрос: имеется стабилизатор напряжения IPPON AVR-1000 с пределами входного напряжения 165-253 В, однако, ночью, напряжение поднимается немного выше и, стабилизатор вырубается (срабатывает защита). Искал схему данного девайса но,нигде не нашёл. Посоветуйте, где найти схему или как поднять порог срабатывания защиты в этом стабилизаторе хотя бы на 10 В. |
| xarl 06/03/2012 21:29 |
STRANNIKS, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| voloshka 07/03/2014 14:25 |
Данная ссылка не работает... На одном из форумов есть вариант переделки: "Чтобы поднять порог напряжения в стабилизаторе AVR-1000 на 5 вольт, нужно параллельно конденсатору ЕС3 припаять резистор 400,450к.(420 килоом) Проверить необходимое напряжение срабатывания можно ЛАТР-ом." Данный метод не помогает. В сети 254 в. Параллельно указанному EC3 припаивал резистор от 390 до 470 кОм, ни каких изменений. Как выключался при 253, так и выключается. Параллельно этому кондеру уже стоит резистор R32 110 кОм. Пробовал выпаивать и его, заменяя на вышеуказанные... Ни чего не поменялось... Как быть? В магазине не меняют, говорят, что так и должно быть, чтобы не выходила из строя техника... На кой фиг тогда такой стабилизатор, если он сам выключается... |
| BVN 12/03/2014 21:00 |
Если напряжение преимущественно скачет в верхнюю сторону, можно "задушить" силовым понижающим трансом, включенным как автотрансформатор. Сегодня так тестировал проблемный стабилизатор РЕСАНТА 3000. |
