Пылесос Thomas TWIN tt AQUAFILTER нужна прошивка | |||||
| teres_vl 19/03/2012 19:41 |
Доброго здравия, коллеги. Попался в ремонт выше обозначенный пылесос. Пробило выпрямительный диод в ИП. Соответственно накрылся медным тазом PIC 12C508A. Может у кого-нить имеется прошивка. Или этот чип лоченый ? Можно, конечно, сколхозить, но, хотелось-бы попытаться восстановить оригинал
Тему, открыл здесь, но, если модераторы сочтут нужным, то переместите плиз в поиск "прошивок". |
| xarl 19/03/2012 20:42 |
| teres_vl 20/03/2012 01:54 |
xarl, Спасибо, подтвердил мои предположения. Что-ж, отрицательный результат- тоже результат. |
| teres_vl 20/03/2012 10:10 |
По согласованию с клиентом, поставил обычный выключатель, однако осталась неудовлетворенность. И вот сегодня наткнулся на статью в Радио №8 2006г. "Дистанционный регулятор освещения", также выполненный на PIC и, управляемый одной кнопкой. Но, увы, "поезд уже ушел". Я это к тому, что, если кто столкнется с подобной проблемой, возможно, этот пост будет полезен. |
| Мелиор 20/03/2012 13:42 |
| cybe 20/03/2012 13:50 |
Думается, там pic для регулировки оборотов движка и соответсвенно мощности, а энтих регуляторов хучь опой жуй |
| xarl 20/03/2012 13:55 |
Ерунда какая то, хоть бы светодиодиков понатыкали или дисплейчик какой худенький... ![]() |
| Мелиор 20/03/2012 14:46 |
Без Wi-Fi? И даже USB выхода нет? |
| teres_vl 20/03/2012 16:21 |
Всем Спасибо за внимание к теме. Ваши посты прибавили настроения и оптимизма
Полностью согласен, но упомянутая мной схема регулятора, предполагает минимум переделок в монтаже. Плюс не надо выводить потенциометр для регулировки оборотов. И алгоритм управления тоже сохранен: короткое нажатие кнопки- вкл-выкл, длительное- регулировка мощности. Даже больше- повторное длительное нажатие изменяет направление регулировки. Поэтому и обратил внимание на эту схемку. К тому-же, если Вас мучает радикулит, и реализовать схему полностью, то управлять пылесосом можно будет с пульта от ТВ ![]() |
| xarl 20/03/2012 16:27 |
Во! То, что надо. Пусть, сцуко, сам убирает! ![]() |
| shan907 28/03/2012 08:41 |
Там хитрый регулятор, вкл/выкл и регулировка скорости всё одной кнопкой. Обращайтесь ко мне если кому понадобятся запчасти на Томас. |
| Ostapyuk 02/05/2012 16:58 |
Ребят, выручайте. Перестала работать на нем кнопка вкл\выкл, поменял плату. Проработал с новой платой 10 мин, потом перешел на минимальные обороты и внутри что-то начало тарахтеть негромко. Решил выключить, но на кнопку он не реагирует. Нажимаю кнопку, гаснет лампочка, но пылесос продолжает работать. Обороты тоже не меняет, т.е. полностью игнорирует кнопку. В розетку втыкаешь и сразу работает. В чем причина может быть? |
| KRAB 02/05/2012 21:22 |
| Ostapyuk 03/05/2012 12:45 |
Сколько стоить будет? Пылесос весь нужен или можно только плату? |
| Валера12 18/02/2015 15:45 |
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25200&st=90&#entry612722 |
