беговая дорожка Atemi AT-627 (не работают кнопки) | |
| Кингофф 10/04/2012 22:35 |
на верхней плате управления не работает ни одна кнопка. произошло все внезапно во время бега. дорожка просто остановилась. при питания дисплей показывает всю информацию. элементы как транзисторы и диоды проверил все рабочие. визуально все дороги идут на "каплю". осцилом посмотрел на кнопках прямоугольные импульсы с частотой 16Hz. на шлейфе кроме питания 12В обмена нет. в чем может быть причина? |
| T_R_O_S 11/04/2012 08:04 |
Обрыв земли внизу. |
| Кингофф 11/04/2012 12:10 |
дороги все целые |
| T_R_O_S 11/04/2012 20:47 |
Вы меня не поняли, нет связи с дорожкой, перетерт провод, это часто бывает. |
| dimon70- 14/04/2012 23:52 |
Может всё дело не в верхней плате. Может цепи питания двигателя. В основном там транзистор вылетает. Встречался с таким. Табло светится и кнопки все работают а дорожка молчит. Мощный полевик менял на плате управления двигателем. |
| xarl 15/04/2012 07:51 |
dimon70-, ты тему читаешь или только первые два слова заголовка? ![]() |
| dimon70- 15/04/2012 10:54 |
Конечно читаю. У меня были подобные случаи когда табло горит а кнопки командами не управляют( т.е. оперативные цепи команду посылают а через силовые на двигатель не поступают. Часто причиной был выход из строя полевик. Проверить его проблемно. Обычно он летит из за проблем в двигателе. ( 2.4 к.ватта стоял) Вот я и делюсь опытом. Или здесь это не приветствуется? |
| jura656 15/04/2012 19:15 |
Кнопки могут не работать из-за побоя входов капли. Бывает группа кнопок или все. Кнопки могут быть объединены в группы. Нужно смотреть импульсы на кнопках при нажатииимпульс опроса передается на шину данных. Схема опроса кнопок стандартная . Если кнопки подключены через буферные мс то еще можно отремонтироватьЮесли напрямую к капле то увы. Кнопки и плата привода связаны только по питанию и вых сигналам на скорост подъем и ключ безопастности.
Кнопки часто летят из-за статики. Можно померить сопротивление входов с кнопок и сравнить на всех входах. Часто летят защитные диоды в мс. |
| dimon70- 16/04/2012 00:32 |
в моём случае были неисправны силовые цепи. По проще всё получилось. |
