Кухонный комбайн Bosch MUM4655 Нужна прошивка | |||
| strashkin2008 11/04/2012 21:19 |
Кто может помочь! Нужна прошивка на комбайн.
Мкросхема PIC16C621A-04 |
| Мелиор 11/04/2012 21:34 |
strashkin2008, взаголовке допиши "нужна прошивка" |
| xarl 11/04/2012 21:51 |
strashkin2008, попробуй считать прошивку. |
| strashkin2008 11/04/2012 22:28 |
На крайний случай, кто знает где на Украине можно заказать модуль управления целиком... |
| xarl 11/04/2012 22:38 |
Насчет купить это сюда .
Уверен что именно прошивка, вернее PIC? |
| Мелиор 11/04/2012 22:45 |
| strashkin2008 11/04/2012 22:46 |
Изначально была проблема в том, что набирал макс. обороты и 2-3 сек выключался, проблема была в датчик-холл. Мастер заместо того чтоб поменять его, перепутал и заместо резистора 2Мом поставил этот датчик (дроссель), перепутал что он стоит спрятанный под крышкой где двигатель.
После чего комбайн вообще не запускается. Проверил все по цепи - сказал исправное, поставил новую микросхему, но ничего не поменялось - нужна прошивка. |
| xarl 11/04/2012 22:57 |
Позвольте, а вы тогда кто? Мастера представляете, который поставил заведомо пустой PIC? |
| strashkin2008 11/04/2012 23:02 |
Я тот кому нужна помощь в поиске прошивке, если конечно она существует.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 00:02 Я тот кому нужна помощь в поиске прошивке, если конечно она существует. |
| xarl 11/04/2012 23:07 |
У меня есть еще вопросы, но думаю они излишни. |
| T_R_O_S 12/04/2012 09:20 |
Почему сразу прошивка?
Прошивку PICа вы нигде не найдете, можете и не искать, а вот отдать спецу (не мастеру-ломастеру)-это будет правильно. Не трогайте вы проц, копайте вокруг. |
| strashkin2008 12/04/2012 09:39 |
А что тут копать 2 резюка - исправные, диод- исправный, емкость - заменил, транзистор - исправный, датчик холл - заменил, что еще может быть??
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 10:46 Может что то пропустил |
| Fenix0702 02/05/2019 19:33 |
ДРУЗЬЯ сейчас такой же апарат на столе, вкл на 2-3 с и выключается, проверил всё, и упёрся в прошивку , попробывал считать програматор показывает что микруха пустая с залочиными прошивками пока не сталкивался, вот сижу мозгом скриплю) |
| xarl 03/05/2019 11:00 |
Fenix0702, тема прочитай... ![]() |
