Пылесос Philips TCX778 как разобрать ? (Решено) | |||
| A-SERVICE 14/04/2012 13:45 |
Пылесос Philips TCX778. Надо разобрать. Отвинтил 6 винтов, 2 внизу где камера под мешок из под пыли и 4 сверху
по периметру обода верха камеры под мешок. Пытаюсь отделить верхнюю часть от нижней , но что то держит сзади пылесоса там где два колеса. Декоративную решетку с колес снимал, под колесами защелок не видно. Подскажите как разобрать. Надо поменять двигатель. Фото пылесоса снаружи. |
| Alexasha 14/04/2012 16:25 |
Под клавишами может быть. |
| A-SERVICE 16/04/2012 08:23 |
Скорее всего "Да", только как их снять? Пытался , ничего не получается. |
| ILNAR85 16/04/2012 13:47 |
Кнопки на защёлках. Аккуратно поддевай. Должны сняться. |
| A-SERVICE 16/04/2012 14:51 |
Получилось двумя отвертками. Главное знать что и куда толкать. Получается что надо пружинистые пластины те что 2 штук на фото, надо толкать во внутрь. Что у крышки-кнопки "сеть!", что у крышки-кнопки смотки сетевого шнура. |
