кух-й комбайн BOSCH ProfiMixx 47 отключается | |||
| Роман Гордеев 14/04/2012 15:38 |
MUM 4756 EU/04 на максимальных оборотах(положение 4) отключается через пару секунд работы стабильно. Раскидал его, проверил щетки, симистор T435-600, емкости на всякий поменял(электролиты 10,100,220мкФ, и по переменке на плате упр-я) Двигателю ничего не мешает, люфта лишнего нет.
Грешу на датчик(холла?) на отдельной плате, может его как-то обмануть(доп-й флажок например)? |
| shov244 14/04/2012 17:14 |
Давай на всеобщее обозрение фото датчика и плату управления ... и что на датчике написано . |
| Роман Гордеев 29/04/2012 13:47 |
Все, не надо фото-поменял датчик(подобрали на развалах) Держит обороты.... |
