Кофеварка zelmer 13Z016 не греет воду | |||||
| Edens-Keeper 19/04/2012 22:28 |
Когда на дисплее загораеться символ означаюший нагрев воды, дисплей светится тусклее, Нагреватель включаеться через раз( очень редко ). Холодную воду не выдает, всегда ждет когда нагрееться при этом не греет.
Проверил датчик температуры исправен, по свойствам как терморезистор, тен рабочий, реле исправно, транзичторы перед реле менял но ни чего не изменилось. С кофеварками не работал, подскажите кто встречал подобное. ![]() |
| xarl 19/04/2012 22:35 |
БП проверь. |
| T_R_O_S 20/04/2012 22:09 |
Емкости в частности. |
| Edens-Keeper 13/05/2012 21:16 |
Емкость там одна 100мкФ её заменил на аналогичную и погарел стабилитрон 6.8В а также еще два без маркировки.
Есть у кого нибудь схема этого аппарата или же схожего с ним? |
| Kolo.78 25/08/2014 16:27 |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: после подачи пара в чашку кофеварка zelmer 13z016 перестала включаться/выключаться. Т.е. просто горит экран, крутится знак нагрева и, если есть, льёт вода. Скажите, можно ли дома как-то отремонтировать или только сервис? Купил больше года назад. |
| KRAB 25/08/2014 20:31 |
| Kolo.78 26/08/2014 05:57 |
я имел в виду, что, может, поломка не серьёзная и можно простыми действиями её исправить, и совсем не приглашал к диалогу виртуозов остроумия! |
| xarl 26/08/2014 12:06 |
Kolo.78, профиль... |
| Kvint22 15/01/2016 21:18 |
Проверял блок питания, перепаял на нем керамический кондер "104", не помогло. Напряжение на керамическом кондере "104" мерял, 25 вольт. При таком напряжение не работает, колесико на дисплее крутится, но нифига не греет, на тен не идет питание. Когда подключаю эту адскую кофеварку через стабилизатор напряжения (стабилизатор выдает на выходе 235 в), то уже вместо 25 в. 31 в. Тогда работает, но в последнее время глючить стала, иногда со второго и третьего раза включается, или кофе не совсем горячий выдает а теплый. Нигде схемы нет, не понятно какое напряжение там должно быть. |
| xarl 16/01/2016 14:30 |
Kvint22 ![]() |
| Kvint22 21/01/2016 11:32 |
Заполнил. |
| mihan28 30/06/2020 16:06 |
Поделюсь проблемой:
Кофеварка zelmer 13Z016. Проблема была та же. Поменял почти все, но вот меньше всего на него (104 глина) думал. Заменил, заработала. Был в обрыве после скачка напряжения. |
