кух.комбайн Bosch Profi Mixx 47.выключается через 5 сек. | |||
| Uganin 23/04/2012 18:32 |
Проблема заключается в том, что при включении он начинает работать в обычном режиме секунд 5, после чего происходит остановка и индикаторы скоростей миним. и максим.начинают моргать поочередно. При каждом повторном включении ситуации повторяется. Предполагаю что может датчик вращения.Или подскажите что это и что можно предпринять?
Решено, тема закрыта. |
| shov244 23/04/2012 19:53 |
Да действительно проблема ... что то сломалось и готового ответа может и не быть .
Для начала вскрытие , замеры ... и если что не понятно вопросы и конечно фото на показ . |
| KRAB 23/04/2012 20:11 |
Вот так нужно ДЕЛАТЬ, а не предполагать и в нОсе ковырять:
| Uganin 23/04/2012 21:08 |
с датчиком из дросселя я тоже сталкивался и менял его, но здесь другой таходатчик на 3 ноги.поэтому я попросил помощи, что столкнулся впервые с таким. |
| KRAB 24/04/2012 07:45 |
| Uganin 24/04/2012 11:42 |
извеняюсь, не досмотрел там кроме датчика хола есть и дроссель он в глубине спрятан был,и он оборван, всем спасибо |
| Uganin 24/04/2012 14:02 |
заменил дроссель, всё работает |
| xarl 24/04/2012 16:31 |
Uganin, требование Правил - отметить тему как решенную... |
| Uganin 25/04/2012 11:38 |
подскажите как? что то я не нашёл этой опции |
| стопыч 26/04/2012 04:36 |
Uganin, в первом своем сообщении жми "изменить" и дописывай. |
| wenya 02/04/2018 08:29 |
Где можно купить такой дроссель 5700мкГн, тоже самое попалось.
Или чем заменить ? |
