Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается (решено) | |||
| Петровыч* 03/05/2012 19:44 |
Доброго дня всем.
Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается Cod: 3200065 Помогите определить в чём проблемма, в плате электоники или неумею запустить этот бойлер.,инструкции также нет. Один мастер поменял ТЭН ,тепер при включении в сеть загораются все лампочки и тухнут,светится только on/of и мигает значок типа (резистора) . Если придержать кн. on/of ,начинаеи мигать один индикатор шкалы мошности. Пытаюсь включить без воды, на планке термодатчика есть два терморезистора ,пробовал охлаждать,сопротивление меняется. Как электроника определяет пустой или с водой бак? Заранее спасибо |
| regiss 03/05/2012 19:50 |
Петровыч*, раз ты поднял вопрос в данном разделе, то я отвечу вопросом на вопрос: - Что твой аппарат имеет общего с С/М и П/М ??? ![]() |
| Петровыч* 03/05/2012 21:26 |
• Функция самодиагностики и кнопка сброса аварийного сигнала ...,как это
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:35 2 независимых термостата не допустят перегрева воды,... точно на планке есть два терморезистора ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:39 • Кнопка сброса настроек на лицевой панели.... в этой модели почемуто ненаблюдаю ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:41 Без сервисной документации неразобраться
http://www.spectr.sebastopol.ua/index.php?productID=48489 фото бойлера |
| Петровыч* 04/05/2012 23:07 |
Всем спасибо,форуму, сделали.... , сброс ошибки, почистил релюху, ОК, пошло ,Ура ! |
| Петровыч* 08/05/2012 01:07 |
Я бы ещё поставил тумблер на этот бойлер чтоб включался после всего и молчания учасников |
| @Nadin@ 02/02/2014 21:01 |
Всем добрый вечер! что делать, у нас эл.водонагревательный бак фирмы Ariston, несколько дней был отключен от сети, при включении моргают все индикаторы, сделали диагностику - при 5 сек. нажатии на кнопку включения, остались гореть индикаторы 3,4,5 - по инструкции это указывает на отсутствие воды, но на самом деле в баке вода есть и открытии крана вода идет. Помогите пож., что делать? ![]() |
| meistroisk 02/02/2014 21:47 |
когда отключили, водой пользовались? если нет воздушной пробки- зовите мастера |
| KRAB 02/02/2014 22:13 |
