мясорубка белвар КЭМ-36/220-4 | |||
| butora2009 06/05/2012 19:44 |
после выключателя стоит предохранитель
две катушки через пластиковую трубку одна катушка сгорела может кто знает что там за проволока и чем его заменить |
| NikolaiMalaxov 06/05/2012 19:52 |
butora2009, что там дросель что ли?схемку можешь набросать?и выложить.в каких цепях стоит? |
| butora2009 06/05/2012 20:04 |
схема такая одна катушка через нее идет фаза на электродвигатель на нее надета изоляционная трубка поверх нее намотана вторая катушка через нее идет ноль на мотор
эта предохранитель от перегрузки |
| NikolaiMalaxov 06/05/2012 20:10 |
butora2009, померяй диаметр проволоки,при размотке посчитай витки.и мотай по новой.ПЭТ,ПЭТВ,ПЭЛ.любой. |
| butora2009 06/05/2012 20:16 |
намотать не проблема но
это же предохранитель там наверно точно надо знать тип провода он же нагреваеться при перегрузки электродвигателя о обрываеться |
| NikolaiMalaxov 06/05/2012 20:19 |
но лучше тогда ПЭТ |
| xarl 06/05/2012 20:21 |
butora2009, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Странный у тебя "предохранитель"... |
| NikolaiMalaxov 06/05/2012 20:25 |
xarl, индуктивность ![]() |
| cybe 06/05/2012 20:27 |
элемементарный совдеповский сетевой фильтр. По идее нахрен нужен.... |
| NikolaiMalaxov 06/05/2012 20:28 |
cybe, от сетевых помех ![]() |
| KRAB 06/05/2012 21:00 |
От монитора СРТ-ного возьми "коробочку" готовую и подключи через нее - там все элементы фильтра еже есть. |
| cybe 08/05/2012 06:57 |
