Кулер Biorey 246 пищит зуммер нет напряжения на нагрев | |
| fing 22/06/2012 23:56 |
При включении на дисплее показывает какую-то температуру. Через 10-20 секунд сброс на нули и отключение 220 вольт на нагрев.При нагреве (10-20 сек) зуммер не пищит, но потом реле отключает подачу напряжения на нагреватель (в это время на индикаторе-дисплее показания сбрасываются, нагрев показывает 0 град.) начинает пищать зуммер. Блок управления маркировка XXL-YSJ01-P13. Может у кого схемка иль кто-то знает в чём причина?
С уважением |
| xarl 23/06/2012 09:04 |
fing, в заголовке надо не о рыбках писать, а кратко указать проблему.
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
