clatronic db 3016 ,згорел термопредохранитель sanyuan ry 240 | |||
| prostosanek 08/07/2012 12:07 |
на утюге сгорел термопредохранитель,можно ли обойтись без термопредохранителя?и будут ли какие то последствия без термопредохранителя?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 13:08 |
| xarl 08/07/2012 12:12 |
Нет, нельзя. |
| prostosanek 08/07/2012 12:13 |
утюг не будет работать без термопредохранителя или что? |
| Master_TV_Tel mob 08/07/2012 12:21 |
prostosanek, он то работать будит, но при перегреве згорит не предохранитель а тен, придется покупать новый утюг |
| KRAB 08/07/2012 13:07 |
| shov244 08/07/2012 13:28 |
Что такая большая проблема ... купить и поставить . |
| prostosanek 08/07/2012 13:41 |
менял уже два раза хватает ровно на неделю |
| shov244 08/07/2012 17:13 |
Ну что сказать , тут могут быть 3 варианта : 1) покупаешь не качественный товар - попробуй купить в другом месте , 2) скачки напряжения - сменить место жительства или поставить термопредохранитель на более высокий ампераж 15 , 16 А , например такой BF240X 3) Неисправен терморегулятор - ремонт , чистка или замена его . |
| xarl 08/07/2012 17:52 |
shov244, о чем ты? Прочитай вопрос в удаленной теме... |
| shov244 08/07/2012 19:04 |
Да уж , не видел я этой темы , пропустил ... ответ был бы совсем другой , особенно про этот звездешь
если по той теме он не знал , что это такое . |
| Petch 08/07/2012 23:09 |
prostosanek, ты уже дважды устранял следствие...
Мастер устранит причину! |
| viktor_ramb 08/07/2012 23:38 |
prostosanek,
Поставь "на размер больше" - если опять сгорит, то читай советы выше. ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:48 prostosanek, а на что ты собстна менял, если даже не знал что это? |
