Увлажнитель воздуха Orion ORH-022P. Опознать R8 | |||||
| Артем777 12/07/2012 01:06 |
Суть проблемы заключается в том, что перестал включаться увлажнитель. Вскрытие показало сгоревший полностью резистор R8, и не читается номинал. На всех остальных элементах читаются номиналы и маркировка. Чтобы начать проверять все остальное мне нужна либо схема, либо номинал резистора! Помогите!!!Заранее спасибо! |
| xarl 12/07/2012 09:37 |
Артем777, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Выложи фото. |
| Артем777 12/07/2012 13:48 |
Вот фото платы |
| shov244 12/07/2012 19:04 |
Артем777, качество конечно ни какое , да и другой стороны нет ... ты хоть выяснил почему так вышло , что повлияло ? Разрисовал схему этой платы ? А так можно и подобрать R-ние ... знать только , что и как и включение его . |
| Артем777 12/07/2012 20:07 |
через этот резистор подключена база транзистора, через кт. идет питание на куллер. Первопричина всей поломки это то, что увлажнитель включили залитым водой (в смысле внутри). попробую методом подбора, спасибо за совет, еще отпишусь)) |
| xarl 12/07/2012 20:34 |
Артем777, сдается мне, что это не транзистор. Посмотри внимательнее. |
| shov244 12/07/2012 20:52 |
Ты это ... не варись в собственном соку . Просто так R-ние не горит , что за транзистор , целый ли он , разрисуй его включение и выложи на обозрение ... Быстрее всё получится , чем ждать готовый ответ . |
| Артем777 12/07/2012 22:05 |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 23:08 БП питание выдает, второй транзюк тоже дохлый( ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 23:14 точнее будет сказать, что они в полном обрыве |
| xarl 12/07/2012 22:19 |
Артем777, так сразу и надо писать об этом. У всех ли ежедневно на столе эти увлажнители... |
| shov244 14/07/2012 01:34 |
Так "Беги, покупай, эти транзисторы!" (из кино "Иван Васильевич меняет профессию") А по существу, резистор смотря по схеме должен быть от 10 до 100 Ом , ну мне так кажется . ![]() |
| dima1977 06/12/2012 00:45 |
это резистор 1 ком 0.5 вт.могу сделать фото. |
| Артем777 27/12/2012 20:11 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 21:27 поменял оба транзюка и резистор этот, и вся проблема решилась) ![]() |
| kostique 30/01/2013 11:20 |
В этом же приборе мявкнул блок питания 32В. Сгорел 5N60C, R10 (0,68Ом), и 2 стеклянных диода (на плате обознач. как диоды): DW1 и DW2 с маркировкой 18-2 5Т.
Кто подскажет, что это за элементы?? |
| xarl 30/01/2013 13:58 |
kostique, не этот? |
| kostique 30/01/2013 16:42 |
Не, не то. По этому документу габариты и размеры отличаются от моих. Вот внешний вид моих DW1, DW2: ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 17:44 P.S. картинка с инета, но исполнение мое - 100%. |
| xarl 30/01/2013 18:55 |
А свои нельзя разве было? Кстати при опознании деталей фото - это идеальный вариант, об этом и в Правилах сказано. Да только кто же их читает... ![]() |
| kostique 30/01/2013 20:02 |
Правила везде одинаковые. Поэтому, как только пришло в голову выложить внешний вид, сфотографировал один из них (они у меня выпаяны, оба), но шнур от телефона забыл дома. По-этому, нашел типичный корпус в инете и показал. Теперь - вот оригинал ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 21:05 Корпус, как у КД522, другими словами |
| shov244 30/01/2013 21:11 |
kostique , что ни когда не ремонтировал имп.БП ? Ведь можно поставить и не в стекле и по P-сти по мощнее с подбором по U-нию ... |
| kostique 30/01/2013 22:10 |
ибп на счету не мало, а времени мало. С толку сбивает то, что на плате, прям рядом, имеется стабилитрон с обозначением DZ1, а, тогда что означает DW1: другой функционал, или просто так... как китайцам в голову взбрело, так и обозначили?!! |
| shov244 30/01/2013 22:18 |
Похоже что так ... самое главное , что это не стабилитроны . По-быстренькому разрисовал схему и вперед с песней . |
| kostique 30/01/2013 22:20 |
По поводу по "Р-ти помощнее": если это стабилитроны, то нет смысла их там мощнее пока ставить, не обязательно из-за них ключ накрывается, а наоборот обычно. Отсюда: чем мощнее такая "перемычка" на плате, тем чернее через секунду под ней лак.
Я не отрицаю, всегда проще конечно скопом заменить все трупики и отдать готовый прибор. Но видать пока не судьба
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 23:24
Так и придется наверное, но это уже ближе к субботе, т.к. завтра в область надо ехать. Кстати в поисковике задавал "zener diod DW1" и нашел схему какого-то измерителя со стабилитронами с обозначением DW ![]() |
| Роман С. 11/02/2014 20:19 |
Принесли такой агрегат. Импульсник выгорел наполовину. Причем и ножки поотрывало у деталей, и краска отлетела у резисторов. Импульсник думаю вылечить не получится, а вот трансформатор вставить могу. Там из БП идет 2 напряжения. 12В на движок, и другое неизвестно. Но в схеме стоят по питанию конденсаторы 50В.
Может кто подскажет напряжение. Искал поиском, в похожих увлажнителях встречаются 32В и 38В. |
| KRAB 11/02/2014 23:16 |
ремонт ИБП - элементарен ...
узнать напряжения с него - элементарно - Генероттором... Гугль его ЗНАЕТ |
| Роман С. 21/02/2014 11:05 |
Если нечего сказать-лучше молчите. А насчет элементарности ремонта- не соглашусь. Были ИБП которые поднять не удавалось. Мне проще транс вставить. Он надежнее будет.
Кстати я его и вставил, так сказать методом втыка. Заработало, но транс греется, ТВК-110 слабоват, надо не менее 31 Вт мощи. Напругу просадило по Ультразвуку. |
| KRAB 21/02/2014 11:44 |
