Стабилизатор напряжения Forte TDR-5000VA нет стабилизации | |
| kucher2011 23/07/2012 20:34 |
Доброго времени суток! Имеется стабилизатор напряжения Forte TDR-5000VA. Использовался в частном секторе, с большими перепадами напряжения. В конце концов был перегружен от чего спаялись контакты реле(3-х штук, там всего их 5). После чего были заменены на новые. Также была замена всех конденсаторов, LM324. После этого работает, но напряжение на входе равно напряжению на выходе, т.е. не стабилизирует. Есть мысли что виноват микроконтроллер, но о прошивки для него ничего в инете нет. Может кто встречался с такой проблемой? |
| шайтан 23/07/2012 20:42 |
kucher2011, ты не в тот раздел зашел - посему перемещаю. |
| xarl 23/07/2012 20:45 |
kucher2011, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| kucher2011 23/07/2012 20:48 |
Пардон, я так понимаю нужно было в разделе "Периферийные устройства" |
| xarl 23/07/2012 20:51 |
kucher2011, в заголовке кратко укажи проблему. |
| kucher2011 24/07/2012 15:11 |
очень нужны хоть какие-то советы по моей проблеме. заранее спасибо |
| xarl 24/07/2012 15:51 |
посмотри здесь |
| kucher2011 25/07/2012 18:00 |
Спасибо, посмотрел. Но про управляющий микроконтроллер ничего не сказано. |
| KRAB 25/07/2012 20:12 |
не поможет тебе "контроллер". У тебя есть доступ к его содержимому? Нет - а значит в помойку его! |
| kucher2011 30/07/2012 11:57 |
В помойку микроконтроллер? или все устройство? Возможно ли найти такой микроконтроллер или перепрошить его? |
| KRAB 30/07/2012 14:09 |
НЕТ - не найдешь - только донор |
| kucher2011 31/07/2012 21:48 |
спасибо, буду искать донера. даже купил бы, если бы кто-нибудь предложил |
| kucher2011 30/10/2012 14:36 |
так донора и не нашел стабилизатор ушел в длинный сарай))))) Всем спасибо за помощь.тему можно закрывать |
