фен philips выключается на повышенной мощности | |||||
| SunBoy 13/08/2012 09:08 |
Добрый день, есть фен philips compact 1000, которому сто тысяч лет. Так вот, в последнее время он перестал работать на второй скорости - мощности. На первой работает нормально, довольно долго, не выключается.Но при включении второй, он выключается спустя 5-15 секунд. Подскажите в чём может быть дело, буду очень благодарен, Спасибо!!! |
| shov244 13/08/2012 09:25 |
Волосы попали под пропелер - снимать его с двигателя и чистить . |
| viktor_ramb 13/08/2012 11:08 |
SunBoy,
Перегрев и срабатывание датчика-выключателя - причины установит мастер. |
| SunBoy 13/08/2012 12:47 |
Я разобрал и осмотрел статор, ротор и крыльчатку - всё чисто без волос, может быть дело в электронике? |
| shov244 13/08/2012 19:43 |
SunBoy, где ты там увидел электронику ?
Крыльчатку сними с мотора ... там и увидишь . |
| SunBoy 05/08/2013 18:18 |
Наконец-то удалось снять крыльчатку и убрать волосы. Теперь фен не выключается при включении второй мощности, а через секунд 10-15 переходит на первую мощность. в чём теперь может быть проблема? спасибо за помощь!!! |
| xarl 05/08/2013 21:34 |
SunBoy, ты что, фен год ремонтируешь? ![]() |
| errorer 05/08/2013 21:51 |
Это он только начал :-) |
| xarl 05/08/2013 22:06 |
errorer, нет, в датах я не ошибся, начал он год назад... |
| errorer 05/08/2013 22:11 |
Дак я про то что за год он крыльчатку снял, ждем следующего года теперь :-) |
| xarl 05/08/2013 22:52 |
Я ничего не жду... Тема готова в мусор. |
| shov244 05/08/2013 23:16 |
| xarl 05/08/2013 23:25 |
Я этого не писал... ![]() |
| shov244 05/08/2013 23:31 |
| SunBoy 08/08/2013 12:51 |
ну хоть поднял вам настроение) спасибо shov244, попробую |
