Смазка для шестерни ленточной шлифмашинки | |||||
| alexx7777 17/08/2012 02:28 |
Подскажите пожалуйста , какую из доступной смазки можно использовать для смазки шестерни в ленточной шлифмашине hanseatic h- bs 650 http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/1Pv2Lnhg.jpg |
| shov244 17/08/2012 08:52 |
В чем подвох ? Промываешь-чистишь и смазываешь тем же литолом-24 . |
| alexx7777 17/08/2012 11:29 |
shov244, Спасибо, циатим можно использовать? |
| shov244 17/08/2012 12:45 |
Дык , есно можно . |
| alexx7777 17/08/2012 13:06 |
shov244, Спасибо |
| alexx7777 17/08/2012 17:59 |
shov244, Подскажите пожалуйста, чем можно очистить коллектор электродвигателя и как его можно вынуть
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/o74YH2Wc.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/S5TRemHr.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/IwWqpipn.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/oRfo8f9B.jpg |
| shov244 17/08/2012 20:30 |
Вот совет с инета
"Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обыкновенной школьной резинкой , так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляют царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как электрощетку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином." Заместо бензина применяю спирт или ацетон . |
| alexx7777 17/08/2012 21:16 |
shov244, Спасибо, как его вынуть его оттуда |
| shov244 17/08/2012 21:27 |
alexx7777, зачем вынимать , неужели не подлезть , чтобы почистить ? Фото сбоку сделай ... |
| alexx7777 18/08/2012 00:08 |
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120818/DmW57g7U.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120818/JVNhfTsX.jpg |
| shov244 18/08/2012 00:26 |
Вполне почистить можно не разбирая . Берешь ватные палочки которые в продаже или наматываешь вату на что-нибудь и смачиваешь в растворе , а также пинцетом берешь отрезанную резинку и чистишь . Резинка не обязательно школьная - подойдет например и от ботинка подошва . Ну как то так ... |
| alexx7777 18/08/2012 00:46 |
shov244, раствор - бензин, правильно понял? |
| shov244 18/08/2012 01:00 |
Ага . Но я
патамушто быстрее сохнет . |
| alexx7777 18/08/2012 01:11 |
shov244, Спасибо, буду пробовать. |
| alexx7777 27/08/2012 02:59 |
shov244, Спасибо, получилось |
